- Fredd38Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ouvrier
[ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage
Ven 13 Sep 2013, 22:02
Bonjour ,
Je suis propriétaire d'une Audi A4 2,5 v6 B5 , j'ai un problème de puissance par moments ( toujours l'été , jamais en hiver ) Le voyant de préchauffage clignote Après 30 secondes de la mise en route de la voiture .
J'ai récemment changé débitmètre
suppression de la vanne EGR
Capteur de pédale de frein
J'ai également passé la voiture à la valise
Les codes erreur qui en sont ressortis sont :
00741 27-10
00513 03-10
01126 03-10
01126 16-10
00553 27-00
Je sèche un peu , apparament le capteur G28 est en cause ( transmetteur regime moteur ) , mais je ne sais pas comment le localiser
Merci de votre aide ..
00741 27-10
00513 03-10
01126 03-10
01126 16-10
00553 27-00
Re: [ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage
Ven 13 Sep 2013, 22:58
Ce capteur est situé près de la boite à vitesses au niveau du bloc moteur.
- Fredd38Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 13 Sep 2013, 23:05
Merci je vais regarder ça demain matin ,
Et je vous tien au jus pour la suite .
Je pense le nettoyer dans un premier temps , et si il y a pas d'amélioration je vais le changer en espérant que ça fonctionne ..
- Fredd38Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 15 Sep 2013, 20:25
Re,
Bon j'ai nettoyé ce fameu capteur et toujous pas d'amélioration ...
Donc je vais devoir le changer je pense
Si quelqu'un d'autre a une idée sur le problème je suis preneur
- [ VW Golf 5 GT TDI 170 an 2006 ] problème mode dégradé (clignotement préchauffage permanent)
- [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage
- [ bmw e90 330D m57 ] Voyant moteur et mode dégradé
- [ AUDI A4 2.0 tdi an 2008 ] perte de puissance et mode dégradé
- [ BMW E46 318i N42 an 2001 ] Voyant EML et mode dégradé (résolu)
