- sfumatoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : da
[ Audi A4 B6 2.4 an 2004] Problème de Démarrage
Mar 16 Fév 2010, 14:14
Bonjour, une petite question technique suite à un petit soucis sur mon A4. Soudainement, j'ai eu des pertes de puissance, des difficultés au démarrage et comme des pertes de puissance vendredi dernier. J'ai pu ramener la voiture chez moi, mais le lendemain, le témoin de la sonde lambda c'est allumé après quelques kilomètres et rebellotte, perte de puissance et quelques calages. Et depuis ce matin, après avoir vérifié les fusibles, elle ne démarre plus. Le fil de la sonde lambda est-il à remplacé (préconiser tout les 160 000)? Mon audi est de 2004 et 166000 km?
Je ne sais pas d'ou peut venir la panne? Bougies? Essence de mauvaise qualité? Sonde lambda?
Merci de nos conseils
- sfumatoNouveau
Emploi : da
Re: [ Audi A4 B6 2.4 an 2004] Problème de Démarrage
Jeu 18 Fév 2010, 11:13
Problème résolu ! Merci le Forum Audi !
Sam 20 Fév 2010, 22:32
Pourrais-tu nous indiquer comment tu as résolu le problème ?
- [ Audi A6 C5 tdi 180 an 2004 ] problème anti démarrage
- [ AUDI TT 1.8T 180 an 2004 ] Problème affichage température d'eau
- [ AUDI A4 TDI 130 an 2004 ] Problème coupure accélération
- [ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné )
- [ Audi A6 avant 1.9 tdi an 2004 ] Problème a l'acceleration
