[ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné ) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Khine
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Confirmé
pas super [ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné )
Mer 10 Mai 2017, 14:51
Après de multiples recherches sur le net, je ne trouve pas de réponses à mon problème.
J'ai une A3 de 2004 en 2.0 TDI type moteur BKD.
Je rencontre un soucis avec le voyant de pression d'huile.
A froid, aucun soucis tout se passe bien mais une fois la voiture bien chaude, lorsque le régime moteur descend sous les 2000tr/min, le voyant s'allume suivi de 3 bip qui me stresse à chaque fois et si je repars dans les tours le voyant disparaît.
J'ai changé le contacteur de pression d'huile situé sur le filtre à huile mais j'ai toujours le même problème.
D'après vous, cela peut venir de la pompe à huile ? A 200€ la pompe j'aimerais être sur que le soucis vienne de là.
Merci pour votre aide.
Khine
Emploi : Ingénieur
pas super Re: [ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné )
Ven 12 Mai 2017, 17:16
Bonjour.
Personne ne peut m'aider dans la résolution de mon problème? Merci
Sam 11 Juil 2020, 17:51
D'abord mesurer la pression d'huile avec un "manomètre " spécial Audi "moteur chaud  , si la pression est  vraiment trop basse ,déposer le carter d'huile moteur ,et nettoyer la crépine d'aspiration d'huile qui doit être bouchée par l’utilisation d'une huile de mauvaise qualité ,voir aussi si le reniflard des vapeurs d'huile s'il n'est bouché tout cela dépend aussi du kilométrage de cette Audi A.3 2.0 TDI moteur BKD
Voila à suivre  [ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné ) Nickel
Pour information crépine bouchée sur moteur BKD
[ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné ) 11_aud11
Dim 26 Juil 2020, 11:33
Sans réponse de l'auteur de ce sujet depuis le 11 Juillet 2020 .
Nous allons classer ce sujet comme ( Abandonné ) .
A+  [ Audi A3 2.0 TDI BKD an 2004 ] Problème voyant pression huile( Abandonné ) Pasmafau
