[Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
klik
Emploi : fictif
Niveau technique automobile : tech pijo
[Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé Empty [Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé
Mer 14 Mai 2008, 18:51
Je suis un nv sur votre forum et aussi un acquéreur pour la première fois
d'une audi 80 2.0S.
Le vh est de 1991 avec 135500km.
J'ai le voyant pression d'huile qui est allumé en permanence.
Combiné changé par l'ancien propriétaire => déf tjs présent.
Merci pr l'aide que vous pourrez m'apporter.
klik
Emploi : fictif
[Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé Empty Re: [Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé
Sam 17 Mai 2008, 19:37
j'appelle combiné, la pièce où il y a le compte tour, les différents voyants de t° moteur,
frein à main.
élement en + pour affiner, j'ai vérifié que le manocontact renvoit bien une masse à l'arrêt
véhicule (c'est ok). Lorsque le moteur tourne, le manocontact n'est pas à la masse.
filaire ?
merci pr votre aide.
klik
Emploi : fictif
Mer 21 Mai 2008, 18:25
qq'un d'entre vous aurait il une piste ?
y'aurait il moyen de récupérer un plan du faiscea moteur ?
cloclofou
cloclofou
Mer 21 Mai 2008, 18:39
il y a deux capteur de pression d'huile "je crois" .
Un sur le filtre à huile ,l'autre en bout de culasse .
Les as-tu testé ?
Quand tu accéleres "3000tr/min" le voyant s'éteint?
PS:Evite le language sms [Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé 54708
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
klik
Emploi : fictif
Mer 21 Mai 2008, 20:29
salut,
j'ai testé celui qui est sur le filtre à huile.
je regarde en bout de culasse pr l'autre.
le voyant ne s'éteint jamais malgré de fortes charges.
klik
Emploi : fictif
Jeu 22 Mai 2008, 20:15
salut,
je viens de regarder.
un capteur sur le filtre à huile (au dessus).
ras en bout de culasse (en tt cas je ne le vois pas)
par contre, sous le filtre au niveau du bloc moteur, il y a un autre capteur
avec uniquement un fil (comme celui qui est au dessus du filtre)
type moteur B4ABT2
klik
Emploi : fictif
Mer 28 Mai 2008, 19:46
drunken
avez vous des news?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 29 Mai 2008, 12:39
klik a écrit:salut,
type moteur B4ABT2
En débranchant le fil du capteur, le témoin doit s'éteindre.
Et si tu mets ce fil à la masse, le témoin doit s'allumer.
Es-tu sur que tu es bien sur les 2 bon capteurs de pression?
Arrives-tu faire une photo?
klik
Emploi : fictif
Dim 01 Juin 2008, 15:53
salut,
j'ai fais des photos.
par contre, je ne sais pas les mettre sur le forum... [Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé 62
cloclofou
cloclofou
Dim 01 Juin 2008, 16:28
regarde ici:
http://techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
klik
Emploi : fictif
Dim 01 Juin 2008, 21:43
merci cloclofou. c'est super!
les dites photos maintenant. J'ai entouré en jaune les capteurs.
Quel contôle préconnisez vous ? merci pr votre aide.
[Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé Dsc02910
[Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé Dsc02911
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Juin 2008, 23:41
Oui, ça me parait juste.
Si tu les débranches, le témoin ne s'éteint pas?
klik
Emploi : fictif
Mer 04 Juin 2008, 18:30
salut,
je viens de faire l'essai de débrancher les 2 capteurs.
Il ne se passe rien. Le voyant est toujours allumé.
peut on trouver le cablage des 2 capteurs jusqu'au voyant ?
il y a peut être un problème de connectique ou filaire ???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Juin 2008, 20:42
Je n'ai malheureusement rien comme schéma concernant ton problème. Je vais essayer de trouver quelque chose.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 05 Juin 2008, 11:40
Je n'ai pas encore trouvé.
Mais en attendant, fais 2 contrôles.
- Tu débranches les 2 sondes, puis tu mesures la résistance entre la borne du capteur et la masse moteur.
- Puis la même chose au ralenti, et à 2'500t/min.
Combien obtiens-tu?
klik
Emploi : fictif
Dim 08 Juin 2008, 08:30
salut,
pour le capteur situé au dessus du filtre (voir 1ère photo)
Moteur à l'arrêt, j'ai de la continuité avec la masse moteur. R=4ohm.
Moteur tournant au ralenti ou en charge, j'ai pas de continuité. R= infini.
pour le capteur situé en dessous du filtre (voir 2ème photo)
Moteur à l'arrêt, j'ai pas de continuité avec la masse moteur. R= infini.
Moteur tournant au ralenti, j'ai de la continuité. R= 3.8ohm
En charge, j'ai de la continuité. R= 1.8ohm.
Soit un fonctionnement à l'inverse entre les 2 capteurs. ???
désolé de la réponse tardive.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 08 Juin 2008, 17:32
Je n'ai pas de valeurs, mais perso, je changerai celui du haut.
klik
Emploi : fictif
Mer 11 Juin 2008, 15:19
salut,
avant de changer, je vais essayer de simuler la chose suivante,
moteur coupé avec le contact, mise à la masse forcée des 2 capteurs.
Puis idem moteur tourant.
Je te tiens au courant.
