- valérieNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commercial
[Audi A6] voyant ABS allumé
Dim 16 Nov 2008, 21:21
bonsoir j'ai le même problème sur mon audi A6 j'ai le voyant des freins qui s'allume ainsi que celui de l'ABS avec a chaque démarrage 3 bips sonore. J'ai purger les freins mais pas d'air je suis allé chez audi ils m'ont dit que ca pouvé venir dit faisceau ou du boiier d'ABS
Sujet modifié et déplacé par Modo.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi A6] voyant ABS allumé
Lun 17 Nov 2008, 20:20
SAlut
Donne nous un peu plus d'infos sur ton véhicule année/model.......
Et fait attention ou tu post
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Mer 19 Nov 2008, 17:04
J’ai donc eu un probléme symilaire sur mon a6 v6 tdi de 99
C’etait le boitier de commande ABS HS
Il se vend pas au détail chez AUDI mais il peut etre réparré .
J’ai fait réparer le mien chez un professionnel en engletaire via ebay pour 150euros
Il se démonte facilement 6vis et la voiture peut rouler sans
Lor ce que j’avais la panne, si je débranchais la prise ou débranchais la batterie (ce qui efface les codes erreur enregistrée) et rebranchait 5mn plus tard, ça remarchait jusqu au prochain freinage.
Ca peut être aussi un capteur de roue
Moi a ta place j’essaierai dans un premier temps d’acheter un capteur d’abs sur ebay en Allemagne ( 40 euros ) et de l’inter changer sur tes roues pour voir.
ci dessous je te met le lien ou j'ai fait réparré le mien (tu copi et tu colle l'adresse)
http://cgi.ebay.fr/Audi-A4-A6-S4-Bosch-ABS-Pump-ECU-Modulator-Module_W0QQitemZ400009964909QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item400009964909&_trksid=p3286.m63.l1177
