- Andrei51Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : dir. marketing
Niveau technique automobile : moyen-élevé
[Trafic 1,9 DCI] Voyant pression huile allumé (résolu)
Dim 15 Oct 2006, 09:53
Bonjour tout le monde,
Eh bien, j'ai un gros problème: le voyant rouge sur mon Renault Trafic indiquant manque pression huile s'allume quand le moteur est chaud et je descends en dessous de 2500 tours. Voici les détails de la voiture, et ce que j'ai fait jusqu'à présent:
1. Revision téchnique à 60000 km: changé huile (Castrol 5W40 Magnatec GTD), filtre huile, courroie distibution etc.
Après ces opérations, le voyant rouge et le signal "STOP" s'allument; je me suis rendu compte seulement un mois plus tard, car je n'ai plus utilisé la voiture pour une période.
2. rechangé filtre huile (original Renault)
3. rechangé huile (ELF 5W40)
La voiture est le modèle 2003, avec moteur diesel type F9Q (1870 cc, 82 HP)
J'ai entendu qu'il y'a eu des problèmes avec la sonde du manocontact chez certains Meganes. A mes connaissances, si le manocontact est fautif, il reste bloqué (voyant rouge alluméou qui ne s'allume pas du tout).
J'ai peur de penser que cela pourrait être la pompe à huile ou les couzinets ou le vilbroquen. Le moteur ne fait pas de bruit spécial, ne vibre pas...
Y'aurait-il quelqun qui se serait confronté au même problème?
Comme je suis en Roumanie, mon choix de stations entretien est relativement limité.
Merci,
P.S. Auriez-vous une idée où je pourrais trouver un manuel de réparation en format électronique pour le Trafic?
Merci,
Re: [Trafic 1,9 DCI] Voyant pression huile allumé (résolu)
Dim 15 Oct 2006, 10:56
Bonjour, est-ce que c'est la qualité d'huile préconisée par le constructeur ?
Pourquoi avoir fait la courroie de distribution a 60 000 km ?
Dim 15 Oct 2006, 11:19
Vu que ton problème est arrivé après les interventions, je pense que c'est lié.
Personnelement, je metterai se que j'appel de l'huile de base. C'est à dire de la 10-40.
Si ça ne change rien, remplacer le contacteur de pression d'huile.
Je ne crois pas à un problème de pression. Il n'a que 60'000 Km.
- Andrei51Nouveau
Dim 15 Oct 2006, 11:27
Merci pour la réponse. Normalement, une huile avec "5" ne devrait pas nuire. D'ailleurs, dans la notice téchnique, l'huile avec du "5" au début couvre les températures plus basses, donc pas de problèmes pour celles élevées (de toute façon, il fait +18...).
J'aimerais bien que ce soit le manocontact décalibré - assez étonnant. Je suis programmé jeudi prochain chez Renault Cluj. Il semble (c'est pas sur...) qu'ils disposent d'un manomètre pour mesurer la pression d'huile.
Nota bene: c'est marrant, mais sur la boîte du filtre d'air c'était marqué avec un marqueur, directement sur le plastique "5W30"
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 15 Oct 2006, 13:44
si c'est l'huile préconisée par le constructeur, je ne pense pas que cela vienne de là.
Le plus facile est pour l'instant de changer le mano-contact car les symptômes décrits peuvent être provoqués par cette pièce, les mano-contacts peuvent défaillir aussi de cette façon.
Les symptômes correspondent aussi à une pompe défaillante mais à 60000 km cela serait étonnant,
à voir après échange du mano,
Cordialement,
- Andrei51Nouveau
Dim 15 Oct 2006, 14:47
OK, je te tiens au courant après la visite à la station d'entretien
- Andrei51Nouveau
Ven 27 Oct 2006, 19:57
Ouf, j'ai eu vraiment peur! Après des éffforts pour qu'ils enlèvent le manocontact (trôp près du refroidisser - plutôt changeur de température de l'huile - ils on du le démonter aussi pour rentrer une tubulaire sur le mano), les mécaniciens ont mesuré la préssion d'huile, et c'est super: 2 bar au ralenti, 4 bars à 2000 tours/minute - moteur chaud, dans les deux cas. Donc, ils ont remplacé le manocontact et tout va bien!!!J'avais insisté qu'on mesure aussi la préssion d'huile, car on sait jamais).
Encore une fois, un grand merci à toute l'équipe qui m'a répondu sur ce forum!
Andrei
Andrei
Lun 30 Oct 2006, 07:32
en fait juste le contacteur ...
- Andrei51Nouveau
Lun 30 Oct 2006, 08:02
eh oui, mais drôle de défaut...
- [ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] Voyant de pression d'huile allumé (résolu)
- [Audi 80 2.0S an 91 ABT] voyant pression d'huile allumé
- [VW Golf 4 1.4 16s an 98] pression d'huile allumé(résolu).
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu)
- [ Peugeot 207 1.4 HDI ] voyant pression d'huile apres vidange moteur (résolu)
