- EDDY LOLONouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technique
Niveau technique automobile : Bon bricoleur
(Abandonné ) [ Mini R50 avant 1.6 115 an 2003 ] Voyant pression pneu (crevaison) et ABS
Lun 18 Nov 2019, 15:13
Je possède une mini R50 de 2003. Celle ci affiche en permanence le voyant de crevaison.
J'ai un soucis avec un capteur ABS coté droit. J'attends de recevoir un petit oscilloscope me permettant de vérifier que le signal CARRE arrive bien coté boitier ABS. J'ai déjà changé sans succès le capteur, je pense donc plutôt au câble (je verrais après si c'est le roulement). S'il le faut je vais repasser 2 câbles en direct du boitier au capteur car j'ai la revue technique.
Pour info, à la valise, je supprime le défaut mais dès que je roule le voyant ABS revient. Ce qui est normal.
Je cherche cependant une solution pour le voyant de pression des pneus.
J'ai lu sur les forums que la pression des pneus est calculée par comparaison des rotations entre les roues, via ces capteurs ABS. Une roue dégonflée à une plus petite circonférence, elle tourne donc plus vite que les autres et fait allumer le voyant.
L'affichage est surement lié à ce fichu capteur ABS, c'est pour cela que j'en ai parlé mais ce qui me chagrine c'est que quand je supprime le défaut à la valise, je n'arrive pas en restant appuyer sur le bouton de réinitialisation à remettre à zero.
J'ai testé mon bouton de réinitialisation au multimètre, il est bien ok.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Je vous remercie par avance.
Cdlt.
Cdlt.
- Nombre de messages : 20415
Re: (Abandonné ) [ Mini R50 avant 1.6 115 an 2003 ] Voyant pression pneu (crevaison) et ABS
Mar 19 Nov 2019, 12:06
Juste une question est ce que le ( tachymètre ) sur votre combiné d'instruments fonctionne ,vous écrivez au sujet de l'ABS j'ai déjà changer le capteur de la roue droite , mais celle de l'avant ou celle de l' arrière ,c'est important de le préciser !
PS : Par contre il n'est pas nécessaire de passer deux câbles ,avec un bon "multimètre"
en position Ohms suffira en testant la continuité fil par fil du capteur au boitier ABS ,il
me semble que ça doit être des capteurs à (Effet -Hall signal carré ) avec 3 Fils dont avec un +12/volts ou 5/volts ,après contact les deux autres ,un vas à la masse ,l'autre sert pour transmettre les signaux au boitier ABS.
Mar 03 Déc 2019, 11:12
Aucune réponse de l'auteur de ce sujet ,avec une relance par un MP avec avertissement de
nous répondre , nous avons décidé de classer le sujet comme ( Abandonné )
Voila désolé
Voila désolé
- Contenu sponsorisé
- [ MINI cooper R50 an 2003 ] Voyant ABS-ESP-Pneu qui s'allume quand je tourne à gauche (résolu)
- [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse
- [ Seat LEON 2 2.0 TDI 140 an 2007 ] Voyant ABS/ESP, direction assistée et pression pneu
- [ mini R53 JCW an 2006 ] voyant abs,asc,plaquettes,pression pneus (résolu)
- [ Mini R50 an 2003 ] Voyant ABS
