- StimuliNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : indépendant
[ MINI cooper R50 an 2003 ] Voyant ABS-ESP-Pneu qui s'allume quand je tourne à gauche (résolu)
Pour récapituler, c'est une MINI Cooper 1.6- 115cv de 2003 qui a 176 000 km
Depuis quelque temps, j'ai 3 voyants qui s'allument peu de temps aprés avoir commencer à rouler, et surtout lors que je tourne à gauche sur le plat ou avec un devers - lors des manoeuvres, sortir de mon box ou dans un carrefour.
Pour infos:
- Les Disques et plaquettes ont été remplacés ( février 23) pensant que cela pouvait provenir de là ( les disques étaient d'origine et avaient un bord qui commencait à être prononcé)
- Les plaquettes arrières ont été remplacée ( Mars 23) les disques eux sont encore bons.
- Les capteurs d'usure des plaquettes ont aussi été remplacés AV et AR
- Le cardan avant gauche à été remplacé ( Mars 23) et un soufflet coté droit ( coté roue)( Juillet 2021)
- A l'arrière les 2 moyeux roulements ont été remplacés (avril 23)
J'en ai profité lors de ces remplacement pour néttoyer les capteur ABS vérifier visuellement leur état pas de fissures et d'usure sur la partie qui va dans le moyeu.
Les 3 voyants s'éteignent quand je coupe le contact et redémarre, ils se rallument parfois aussitot dés que je tourne et manoeuvre à gauche et parfois mais plus rare aprés quelques kilomètres - sur voie rapide si je ne tourne pas les voyants ne s'allument pas, de même quand je freine ou accélère.
J'ai lu sur le forum qu'il ya avait des problèmes récurrents avec ces capteurs et comment les tester
je essayer de me débrouiller, voir avec un testeur et Ohmètre et les échanges que j'ai pu lire,
Mais Que me conseillez vous de faire?
- remplacer les capteurs ABS ( connnecteur bleu) et le quel, ou tous?
- que vérifier par rapport au fait que cela ce produit en tournant et manoeuvrant à gauche ?
Merci pour vos réponses, j'aimerai bien résoudre ce problème avant que ma Mini passe de nouveau au contrôle technique en Aout.
Portez vous bien !!!
Stimuli aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ MINI cooper R50 an 2003 ] Voyant ABS-ESP-Pneu qui s'allume quand je tourne à gauche (résolu)
Si tu dispose d'une bonne "Valise-Diag " fait une lecture .
Sinon tu peux déjà allez voir l'état des Générateurs d'impulsion ABS avant droit et gauche n°2 ICI ,en principe ce sont des générateurs à effet Hall avec avec 3 fils dont un +5 ou 12/v après contact, attention ne pas les tester avec un multimètre Ohmmètre risque de détérioration ,un test possible sur Oscilloscope pour pouvoir lire un signal "Carré ".
02 Générateur d'impulsion ABS 2 03/2002 Réf Bmw :34526756384
PS : Voir aussi si l'un des fils n'est pas coupé ou frotte sur la jante .
- crayon06Nouveau
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : je sais pas
en premier faire une lecture de codes défauts pour ne pas perdre ton temps
je n ai pas trop de problème avec cette génération de mini souvent les capteurs avant
cordialement
jean luc
BMW PASSION et Stimuli aiment ce message
Etant donné que le problème se produit qu'en braquant tu ne peu pas
avoir défaut mémorisé sur la valise Diag ,comme quoi la Valise ne peux
pas tout dire ,Revenir à un contrôle visuel un fil d'un des capteur a due
se détacher de son support et viens frotter sur une des jantes en braquant en mettant le capteur à la masse ?
02 Générateur d'impulsion ABS quant 2 03/2002 Réf Bmw:34526756384
- StimuliNouveau
Depuis hier les 3 voyants s'allument plus souvent, ils sont allumés quand je démarre, s'éteignent dés les premiers tours de roues et se rallument quand je manoeuvre.
J'ai contrôle les parcours des câbles, pas de pliures, pas de parties endommagées, pas de contact avec la carrosserie.
J'ai regardé dans les connecteurs bleus, pas d'humidité, pas de fils coupés.
par contre ce sont des connecteurs à 2 broches et il n'y a que 2 fils qui sortent du connecteur.
Je vais commander 2 générateurs d'implusion pour l'avant, par contre est-ce que je dois faier faier un RESET avec une valise après ?
Merci par avance de vos conseils
ML
BMW PASSION aime ce message
Oui si tu as que 2 fils sur la connectique du capteur ABS visiblement
c'est des Capteurs inductif ,que tu peux éventuellement vérifier avec un
multimètre position VAC ( courant alternatif ) sur la connectique partie
capteur en faisant tourner la roue lecture de 0,2 /volts à 2.volts vac .
PS : Par contre pas besoin de passer sur la valise après remplacement
des 2 capteurs ABS ,bien faire attention monter des roulements moyeux complet car les cibles des capteurs sont à l'intérieur des roulements AV et AR avec moyeux complet .
Voila à bientôt
- crayon06Nouveau
Emploi : mecanicien
- StimuliNouveau
Je vais regarder tout cela de plus près, j'ai récupéré un voltmètre.
Bien à toi
ML
Salut ,Stimuli a écrit:Merci à toi BMW-Passion, tu est une vrai mine d'or
Bien à toi
ML
Oui pour le Voltmètre à condition qu'il mesure les volts VAC ( alternatif )
et les volts VDC ( 12/v continu ) .
PS : Fait attention un jeu des roulement des roue avant voir ICI
- StimuliNouveau
Voyants ABS résolus
Problème résolu, en changeant les 2 capteurs avant et aussi les moyeux roulements, un bruit commencait à se faire entendre.
Voilà le compteur de ma MINI ne ressemble plus à un sapin de Noël et me voici rassuré.
Salut ,Stimuli a écrit:Je souhaitais remercier ceux qui m'ont répondu au sujet du problème de voyants ABS qui s'allumaient quand je tournais à gauche.
Tout d'abord merci pour tes compliments à notre égard , mais si nous les anciens pros et aussi ceux qui sont encore actif dans le "métier nous avons accepter d'être sur ce Forum, c'est pour faire profiter à tous les membres de l'expérience que nous avons acquis tout au long de notre
métier et aussi dans notre carrière .
PS : Les capteurs ABS Ok ,mais personnellement je penserais plutôt
au roulement de roue en sachant que la cible du capteur se trouve à
l'intérieur du roulement de roue avant ou arrière .
01 Kit service roulement de roue avant VALUE LINE jusqu’à 2002 2
31 22 2318454
Bonne route à cette MINI
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
- Johndo40Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Expert immobilier
Niveau technique automobile : Magasinier, formation mécanique auto
Par contre il est écrit : Attention, prière de consulter le manuel de réparation… y a t’il une procédure spécifique ou une info à savoir ?
- Contenu sponsorisé
- [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse
- (Abandonné ) [ Mini R50 avant 1.6 115 an 2003 ] Voyant pression pneu (crevaison) et ABS
- [ Mini cooper S 1.6 ess an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Mini Cooper 1,6 115cv Ess An 2003 B.A ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
