[ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
diafhafed
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127 Empty [ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127
Sam 08 Avr 2017, 14:57
[ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127 Image10
Je possède 207 1.6hdi 110 et j ai problème voyante moteur allume et j ai passe diagbox voici de defauts p2127 et p0122  été paramétrer c est marque valeurs incorrect
Je sais pas si ça bien vanne egr ou boîtier papillon ou électrovanne turbo
J'en vous joints photo merci de votre aide qui paraît urgence
moteur service +
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
[ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127 Empty Re: [ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127
Lun 10 Avr 2017, 22:41
Salut diafhafed
C'est ton boitier papillon en sortie de l'échangeur !!
Cordialement
Moteur service +
diafhafed
Emploi : Mecano
Mar 11 Avr 2017, 23:09
´merci votre reponse j ai trouve petite durite percé qui relie moteur et boîtier papillon donc j ai changé donc voyant allume est toujours allume et défaut est toujours permant et je revérifie paramètre vanne egr est invalide a aussi. Vous pensez que egr deconne ou bouche et provoqué boîtier papillon qui répond pas parametrage.
[ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] Défaut p0122 et p2127 Excellen
Mer 12 Avr 2017, 05:14
Il s'agit d'un problème électrique vu les défauts donc pas de lien avec une durite percée.
Il faut vérifier l'état du boitier papillon, de la vanne EGR et surtout leur faisceau électrique.
moteur service +
Jeu 13 Avr 2017, 22:11
Je suis d'accord avec ced-46 !! Tu dois contrôler ton faisceau entre le boitier papillon et le calculateur !!
diafhafed
Emploi : Mecano
Mar 27 Aoû 2019, 03:23
Boîtier papillon hs
