[ VW Golf 4 an 2004 ] voyant hayon coffre allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
r?solu [ VW Golf 4 an 2004 ] voyant hayon coffre allumé (résolu)
Sam 15 Avr 2017, 13:21
slt les amis voila petite question g sur une golf 4 2004 voyant hayon coffre allumé au tdb malgré que le coffre soit fermé
ce voyant est apparu suite a un coup recu au niveau du par choc arriere
qqn serait il me dire a quel niveau se situe le capteur? et quel est la valeur de resistance pr controler?
merci d avance
r?solu Re: [ VW Golf 4 an 2004 ] voyant hayon coffre allumé (résolu)
Dim 16 Avr 2017, 07:38
Il n'y a pas de résistance à mesurer, c'est un contacteur.
Soit il laisse passer le courant soit il ne le laisse pas passer en fonction de la fermeture ou l'ouverture du coffre.
En position ohmètre, tu dois trouver soit l'infini soit 0 ohm.
mista
mista
Dim 16 Avr 2017, 10:21
Slt et merci pour le retour donc en principe si je le ferme à la main sans connecteur je devrais trouver 0 ohm ? E lorsque celui ci est ouvert manuellement infini si le contacteur est bien état de marche?
Mci
MacGyverFr
MacGyverFr
Masculin Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Dim 16 Avr 2017, 10:37
Bonjour Mista !
penses (si tu as trouvé ou est le contacteur de porte ouverte, peut être même dans le bloc serrure) que tu peux avoir un simple fil abimé si les tests donnés par CED sont bons.
mista
mista
Dim 16 Avr 2017, 11:21
slt oui merci pr le retour je v essayer de voir sa de plus pret ohm+cablage et vous ferez un retour des que possible
merci en tt cas
mista
mista
Lun 17 Avr 2017, 11:43
salut les amis je viens au nouvelle concernant la golf 4 j ai pu aller voir la voiture et remarque que le bas de caisse de cette golf a ete toucher (niveau du coffre) du coup le contacteur ne ferme pas correctement e signale au tableau de bord que le coffre etait encore ouvert apres redressement de celui ci le contacteur a pu se referme correctement et donc plus de souci de voyant
merci a vous tous pour votre aide
a tres bientot pour de nouvelles aventures ;)
Lun 17 Avr 2017, 22:40
Merci pour le retour d'infos [ VW Golf 4 an 2004 ] voyant hayon coffre allumé (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
