[E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
touaregnabil
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : ingenieur telecom
[E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu) Empty [E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu)
Mer 11 Avr 2007, 13:06
E46 323CI cabriolet
J'ai le même problème avec la male arrière.
Le voyant reste allumé, même apres fermeture de la male , alors la capote ne peut pas s'ouvrir, apres passage par la valise aucun probleme n'a été detecté .
La serure fonctionne très bien confused
[E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu) Empty Re: [E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu)
Mer 11 Avr 2007, 17:19
C'est le check control qui t'indique que le coffre est ouvert????
C'est étonnant qu'il n'ait rien détecté à la valise!! scratch confused
Est ce que l'ampoule reste alumée dans le coffre???
Si tu ne sais pas, il faudrait demander à un enfant de se mettre dans le coffre pour voir si c'est le cas....
touaregnabil
Mer 11 Avr 2007, 17:26
Non l'ampoule s'eteind kon je ferme le coffre je lai vu par la trappe a SKI , et j'ai ouvet la serure et il ya un switch (avec trois branche )kon j'appuis sur le switch l'ampoule ds le coffre s'eteind
touaregnabil
Mer 11 Avr 2007, 17:28
le chek controle oui la petite voiture sur le tableu de bors il y a l'indicateur du coffre ouvert
Mer 11 Avr 2007, 17:32
Es tu certain qu'il ne t'indique pas que les lumières de plaque d'immatriculation sont HS???
touaregnabil
Mer 11 Avr 2007, 17:37
si le coffre est ouvet alors la capote ne s'ouvre pas , alors ds la memoire le coffre est ouvert alors l'ouverture de la capote et impossible ,
mais cette indication et pour le coffre et aussi pour la lumiere de plaque immatriculation ??
Mer 11 Avr 2007, 17:45
En effet il y a contrôle de la position du coffre avant de mettre le moteur de capote en route!
Si je comprends bien ta capote ne fonctionne pas.
La lumière n'a pas de rapport avec la capote, mais par contre lors du passage par la valise, il a dû détecter l'erreur du coffre!
Si ce n'est pas le cas, c'est que le diag a été mal fait....
Laisse moi les 7 derniers chiffres de ton No de série SVP....
touaregnabil
Mer 11 Avr 2007, 17:51
No Chassis JP19013
mais si la lumiere elle un rapport avec la capote si le coofre et juste ouvert par telecomande et je l'ouvre pas , la caporte ne s'ouvre pas
Mer 11 Avr 2007, 19:14
Désolé!
Je ne comprends pas cette phrase....
touaregnabil
Mer 11 Avr 2007, 19:30
Je veux dire que la lumiere n'a pas de rapport avec la caporte oui c ca
Mais la lumiere de tableau de bord a una rapport avec la capote
touaregnabil
Jeu 12 Avr 2007, 17:02
Je suis coisé aucun resultat J'atends vos proposision merci
Lun 16 Avr 2007, 09:00
Tu dis que tu as fait, pour le contacteur :...... Mais tu as fait quoi????
De quel contacteur parles tu????
touaregnabil
Lun 16 Avr 2007, 13:28
C'est bon le probleme est ok ;
La cause du probleme était un fil coupé entre la serure et le boitier et qui touchait à la masse de la malle arrière.
Lun 16 Avr 2007, 18:04
Je suis content que tu aies trouvé la solution à ton problème!
[E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu) Forum03 de nous avoir indiqué la solution....
