[E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
REMOIS
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : base
lecture [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???)
Sam 20 Juin 2009, 16:13
je possède une BMW E36 325TD 1993 M51
voila mon problème, depuis ce matin j'ai les 2 voyants ((P)) ((!)) restent allumé et tous le compteur ne fonctionne plus sauf celui de vitesse ,
Merci de vos réponses.
lecture Re: [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???)
Sam 20 Juin 2009, 17:30
Sans dire une connerie je pense que une prisse c’est débranché derrière ton compteur ou compteur mort.
Eclairages du compteur fonctionne ?
Pour répondre sur le 2 voyants qui reste allume, normalement quand les plaquettes des freins sont a la fin de vie tu as c’est 2 voyants qui ce allume, donc a vérifier ?
[E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Alh
REMOIS
Sam 20 Juin 2009, 19:07
ya pas l'eclairage juste indicateur de lhuile et le kilometrage reste allumé mais pas assez fort ce qui est pas normal ,ça doit etre eteint
voila photo du compteur
[E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) 20062009531m.th
Dim 21 Juin 2009, 07:51
Commencer par vérifier les fusibles
F 23
F 46
F 31
F 27
si tout est normal;
démonter le combiné TDB, voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-864-864-demontage-remontage-combine-tdb-e36.html
et vérifier le bon raccordement des fils de masse.
Ce sont des fils uniquement bruns!
Il y en a deux
Pin3 prise X17
Pin 24 prise X16
pour la numération des prises voir sur cette même fiche
et sur cette fiche pour les pins,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-320-connecteur-a-26-broches.html
Si tu n'as pas de multimètre : [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Oui (15 euros dans les mag de brico!) [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
REMOIS
Dim 21 Juin 2009, 09:28
un tres grand merci a DarkGyver
je vais essayé tous ça et je te dis quoi ok
bon dimanche a tous le monde
Dim 21 Juin 2009, 09:37
De rien! [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Jap
REMOIS
Dim 21 Juin 2009, 13:49
re
voila DarkGyver
j'ai suivi tes etapes on verifiant tous les fusibles tout est bon ,puis j'ai commencé a
demonter le combiné TDB ,en tapant un peu tout remarche nikel puis je l'ai remi a sa place .merci merci
j'avais deja un autre probleme en roulant j'ai mes aiguilles de compteur (toutes) qui font le yoyo....
(et quelques voyants aussi...)
Elles tombent toutes d'un coup pour revenir quelques secondes plus tard...
Est ce que quelqu'un a deja eu une panne similaire et ou ce situait le mauvais contact?
cheers
Lun 22 Juin 2009, 06:04
Si tu avais déjà des probs aléatoires, alors c'est qu'il y a probablement un condensateur chimique qui est en train de lâcher sur le combiné!
Tu peux essayer de remplacer les condos, mais sans garantie!
REMOIS
Lun 22 Juin 2009, 12:36
re
ok c bon a savoiir pour l'instant je laisse comme ça en etat de marche
merci et bonjournée
Lun 22 Juin 2009, 17:14
Il est clair que tant que la panne n'est pas présente, il ne sert à rien de trifouuiller!
sujet en suspend! Car résolution avec l'aide du saint esprit! [E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Excliobo
[E36 M51 an93] Voyant ((P)) ((!)) reste allumé (résolu???) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
