[ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus Techni10
-17%
249 € 299 €
automvm
automvm
Emploi : docteur
non [ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus
Sam 17 Juin 2017, 13:40
Bonjour j'ai eu un problème de demarrage aujour'hui sur ma Jetta essence année fin 2010 ( même motorisation et même calandre avant que la golfe V) (mise en circulation Mars 2011 40.000 km) en mettant la clé les voyants reste allumé la radio ne marche plus les les vitres ne s'ouvre plus coffre arrère bloqué rien ne passe ( aucun bruit en essayant de démarrer) et puis en retirant la clé du contact tous les temoins reste allumé comme si j'ai pas enlevé la clé le kilométrage ne s'affiche plus écran noir ( battrie changé il ya 3 ans et au voltmètre elle donne 12,66 volt) donc à priori c'est pas un problème de batterie j'ai rien compris ! avant elle marchait normalement
non Re: [ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus
Sam 17 Juin 2017, 14:35
:bienvenue:
automvm
Vu les symptômes, je te conseille quand même de vérifier la charge fournit par l'alternateur à la batterie car une batterie de 3 ans peut paraître en bonne état avec 12,66 Volts à la lecture mais déficiente dans sa capacité de fournir l'ampérage demandé (puissance)  [ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus Nickel
Tu peux contrôler ta batterie et ton alternateur avec la vidéo très explicite ci-dessous :
Suivant les résultats de tes mesures, on pourra avancer [ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus Nickel
A suivre ...
[ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus 340936 [ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus 695331 albatros
[ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus Bmw K1200RS
automvm
automvm
Emploi : docteur
Sam 17 Juin 2017, 17:55
oui merci beaucoup . Problème résolu c'est bien ça ! en essayant de demarrer la voiture le votmètre n'affiche que 5,4 voltes. Je l'ai démarré à l'aide d'un cable et de la voiture d'un ami .il faut que j'achète une batterie. ;) mais bizarre comme panne une battrie qui s'épuise d'un coup en été.
Sam 17 Juin 2017, 18:27
[ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus N56_1138
Une batterie de 3 ans peut tomber en panne à tout moment moins en été quand hiver en général plus sollicitée (chauffage interne, dégivrage ...) la cause parfois est un court-circuit d'un élément dans la batterie pour les " SANS " entretien ou mauvaise maintenance si la batterie est " AVEC " entretien, utilisation de plus en plus rare en Automobile alors que c'est mitigé sur les Motos [ VW Jetta essence an 2010 ] Moteur ne démarre plus Nickel
