[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Juve91
Emploi : chauffeur livreur
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Empty [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus
Mar 15 Avr 2014, 16:38
Bonjour , j'ai une skoda fabia 1.2 tdi 75 ch , 3 cylindre année 2010 avec 41.000km
voila il y a 1 ans de ca j'ai mis une puce elctronique pour gagner en puissance . j'ai été chez un particulier qui a déja installé ce genre de puce a des amis sans aucun soucis ..
il me l'a installer et a essayer ma voiture avec moi .. c'est une puce réglable de 0 à 9 et je peu gagner jusqu'a 30 chevaux .
arrivé au numéro 7 le témoin de préchauffage a commencer a clignoté alors il ma dit que je devait la mettre sur 6 et dans 1000 km je pouvais la remonté sur 7 et voir ca dit quoi ..
apres 7000 km j'ai remonté la puce sur 7 ..
un peu gamin comme je suis j'ai voulu faire "une cource" avec un ami et en poussant les vitesse loin dans les tours le témon de préchauffage s'est rallumé et clignoté et la tout d'un coup Paaaf plus d'acceleration .. et quelque seconde apres ma voiture se coupe .. j'ai tout juste le temps de me ranger sur le coté et depuis plus moyen de la rallumer !!!
elle veut démarrer mais impossible .. il y a du jus , tout les fusible sont ok .. je ne comprend pas .. la voiture est nickel ! qu'esque j'ai fait sautté :(
merci pour vos réponses
bien à vous
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Empty Re: [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus
Mar 15 Avr 2014, 18:14
commence déjà par viré la puce puis vas chez un garagiste pour branché la valise
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Alh
Juve91
Mar 15 Avr 2014, 23:20
Voici les photos prises avec mon portable du diagnostic..
Le mec fait juste des diagnostic et essaye de retirer les défault ( ceux qui sont possible a enlever )
il n'est pas mécano .. donc il ma juste donner les défaults .. quelqu'un comprend quelque chose ?
merciii
https://i.servimg.com/u/f56/18/82/52/41/img_2014.jpg
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Img_2014
https://i.servimg.com/u/f56/18/82/52/41/img_2015.jpg
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Img_2015
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 947894IMG20140415205214
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 583491IMG20140415205519
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 383765IMG20140415205538
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 382282IMG20140415205554
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 314565IMG20140415205616
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 818476IMG20140415205756
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 16 Avr 2014, 11:56
Comme te la dis sacha retire cette puce, parfois et le plus souvent enlevé le code défaut sans régler le problème ne changera rien.
Juve91
Mer 16 Avr 2014, 14:19
La puce je l'ai enlever directement.. et on a essayer d'enlever les code default mais les serrures inconnues reviennent et surtout elle ne démarre pas ..
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 16 Avr 2014, 15:26
30 chevaux sur un 3 cylindre de 75 chevaux !!!! Rien qu'a cette annonce j'aurais directement mis la puce dans la tête de la personne qui me l'aurait donné.
C'est le genre qui s'insère dans le faisceau d'origine ? Juste a intercaler dans le faisceau ?
Juve91
Mer 16 Avr 2014, 16:33
Juste à intercaller.. pour l'enlever je débranche et je rebranche comme avant..
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Avr 2014, 16:38
Oui donc c'est le modèle qui trompe la pression de carburant.
Le truc super dangereux, le boitier renvoie une info modifié de la pression de rampe avec les conséquences que cela peux avoir, pistons percés, etc...
'serrue inconnue', tu veux dire dire code défaut inconnu ? Tu as les numéros de ceux ci ?
Débranche la batterie, attends quelques minutes, rebranche la batterie et essaie de la démarré.
Mer 16 Avr 2014, 20:41
une copine a moi a percé un cylindre sur une audi TT avec la puce de merde
Juve91
Mer 16 Avr 2014, 21:44
Ok merci j'essaye ca et je vous tiens au courant.. un grand merci
fabi186
fabi186
Mer 16 Avr 2014, 22:19
Salut fait nous une vidéo ou on étend bien le son du moteur en phase de démarrage stp
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Avr 2014, 08:36
fabi186 a écrit:Salut fait nous une vidéo ou on étend bien le son du moteur en phase de démarrage stp
Si ton idée est la bonne, ca sentira pas bon du tout......
fabi186
fabi186
Jeu 17 Avr 2014, 08:38
Tu crois ???? Aller on prend les parie .....
Jeu 17 Avr 2014, 09:10
Salut fabi186 et Poulpy 68,
Aller on prend les paries... [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 440183 [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 87493
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 340936 [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 695331 albatros
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Jeu 17 Avr 2014, 09:12
Un tour de 106 a se lui qui a raison....... Lol
Jeu 17 Avr 2014, 09:19
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus 226546
Celui qui perd un p'tit tour de moto avec une de ces demoiselles  [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Nickel
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Avr 2014, 09:31
fabi186 a écrit:Tu crois ???? Aller on prend les parie .....
Un paquet de crocodile Haribo (Les nouveaux avec les 2 nouvelles couleurs dedans) a celui qui gagne donc Fabi tu paris sur un piston voire plusieurs percés ?
Ce qui m'inquiète, j'y ai deja vu plusieurs de ces boitiers montés, mais sans réglage de puissance. Si ce boitier peux vraiment rajouter 30 chevaux ca serait plutot sur un V6 TDI voire au dessus, et donc ce boitier est pas du tout prévu pour ce moteur, mais vu que les connecteurs des régulateurs de pression sont les mêmes.... hum.....
fabi186
fabi186
Jeu 17 Avr 2014, 09:36
Connaissant la fragilité des 1l2 tdi c est soit piston HS soit injecteur hs
Jeu 17 Avr 2014, 09:52
scratch
C'est quoi cette puce de Merde comme dit sacha, je suppose quelle n'est pas homologuée  Question
Ah les Jeunes au lieu de gagner de la puissance moteur , il a gagné de casser sa tirelire et ses économies pour réparer son moteur  affraid
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Avr 2014, 09:56
Ce boitier donne une indication erronée sur certaines valeurs moteurs, pour augmenter la quantité de gazole dans le cylindre, ce qui augmente la puissance de l'explosion dans le moteur et donc la puissance du moteur. Mais quand tu prends un moteur qui casse deja tout seul tu lui rajoute des 'chevaux' c'est toi et ta chance.
La dernière fois que j'ai vu une telle chose c'est un copain avec sa Subaru qui a fait 40 kms avec sa puce, et commandé un nouveau moteur.....
Jeu 17 Avr 2014, 10:07
[ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Forum03
Poulpy 68
Mais tu l'installes ou cette puce dans le BSI  Question
Rassure toi c'est juste par curiosité, je ne vais pas l'installé dans le XU52C de ma 309  lol!
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Avr 2014, 10:14
Cela depend des marques, des boitiers. Mais celui est juste un boitier qui s'intercale dans le faisceau moteur. En gros tu debranche un capteur, la prise du capteur d'un coté du boitier et de l'autre coté du boitier tu as un faisceau que tu rebranche sur le capteur et hop !!
le boitier va lire la valeur réelle du capteur et renvoyé une valeur 'modifié' au calculateur pour le tromper.
Jeu 17 Avr 2014, 10:38
Ok en clair c'est comme si tu mettais un baril de poudre avec une mèche à retardement  dans ton moteur  [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus Bigpafan
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Avr 2014, 10:41
J'ai aussi déja vu des boitiers vendus 5 euros qui augmentait la puissance. Quand tu ouvrais le boitier tu y trouvais juste une resistance electronique qu'il fallait installer a la place de la sonde de témpérature d'air. Cela faisait croire au calculateur que le moteur est froid et donc augmente la quantité de gazole. Cela peux faire gagner 1 ou 2 chevaux mais surtout ta consommation va augmenter car même au ralenti et moteur chaud tu aura une consommation d'un moteur froid.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 17 Avr 2014, 10:56
Et en plus d'un probable moteur HS s'il avait eu un accident je pense qu'il aurait eu tout faux avec son assurance.
