- DatawolfNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Info
[ Skoda FABIA TDI ] Ne démarre plus après distribution
Mar 18 Avr 2017, 11:42
Hello,
J'ai remplacé ma courroie de distribution sur la Fabia (TDI), ainsi que pompe à eau et courroie d'accessoire.
Persuadé d'avoir bien fait le calage.
Voiture ne démarre plus.
Ce qui peut aider:
- elle était désamorcée mais j'ai rempli le filtre de GO depuis
- j'avais eu un mal de chien à faire tourner le moteur à la main
HELP !
Ce qui peut aider:
HELP !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Skoda FABIA TDI ] Ne démarre plus après distribution
Mar 18 Avr 2017, 12:57
Bonjour Datawolf
Tu es certain d'avoir bien recalé la distribution ... bien repéré et pigé AAC et volant moteur
Tu écris, je cite: j'avais eu un mal de chien à faire tourner le moteur à la main
En enlevant les bougies de préchauffage, moins de compression donc c'est plus facile à tourner à la main
As tu senti un point dur en tournant le moteur à la main ou blocage
A suivre ...
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mar 18 Avr 2017, 13:29
Je le saurai pour la prochaine fois, merci.albatros a écrit:En enlevant les bougies de préchauffage, moins de compression donc c'est plus facile à tourner à la main
J'ai fait deux tours, et à plusieurs reprises j'ai du utiliser un levier pour passer outre un point dur.albatros a écrit:As tu senti un point dur en tournant le moteur à la main ou blocage
- albatrosTech-modo
Mar 18 Avr 2017, 13:44
Tu écris, je cite: J'ai fait deux tours, et à plusieurs reprises j'ai du utiliser un levier pour passer outre un point dur.
Réponse: ce n'est pas normal avec une simple clé sur la poulie damper (vilebrequin ), le moteur doit tourner SANS point dur donc à mon avis ta distribution est décalée donc à revoir ( c'est la raison pour laquelle ton moteur ne démarre plus ) ...
A suivre ...
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mar 18 Avr 2017, 14:05
J'avais peur que tu me répondes ça mais bon, s'il faut repasser une journée pour que ça reparte...albatros a écrit:à mon avis ta distribution est décalée donc à revoir ( c'est la raison pour laquelle ton moteur ne démarre plus ) ...
Merci en tout cas.
The Datawolf
- [Skoda Fabia/Felicia 1.9TDI 100] courroie de distribution.
- [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus
- [ skoda octavia 1.9 tdi 105 an 2005 ] bruit apres remplacement courroie de distribution
- [Fiat brava JTD 105] démarre plus après distribution et..
- [ SKODA FELICIA 1.3 ess an 1997 ] démarre et s'arrête après 2 secondes
