[106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Techni10
599 €
Xander
Xander
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Animateur
Niveau technique automobile : 4 --> 5
non [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage
Dim 28 Jan 2007, 11:01
J'aimerai savoir combien couterai le train AVet AR d'une 106 16s ou d'une saxo.
ensuite j'aimerai savoir si un train AR de 205 gti pouvait se monter sur une caisse de 106.
ensuite j'aimerai savoir si un train AR de 106 Rallye ete suffisante pour une 106 1400 ou 1600.
[106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Signaturejds4gi
http://top-secret.superforum.fr/index.htm
non Re: [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage
Dim 04 Fév 2007, 17:29
Un train AR de 205 ne se monte pas sur une 106 à moins de le modifier.
Les trains arrières de 106 rallye sont assez costaud pour une 1.4 et une 1.6. (je ne parle pas de 16s)
Xander
Xander
Emploi : Animateur
Dim 04 Fév 2007, 21:38
Le modifier ok, mais sa n'a aucunes conséquences sur la tenu de route ? ( carossage et tout )
Sinon pour un trains AR de rallye, il serai adapter pour un 1400 ou 1600 de 100 a 110 chx ?
Lun 05 Fév 2007, 07:12
Xander a écrit:Le modifier ok, mais sa n'a aucunes conséquences sur la tenu de route ? ( carossage et tout )
C'est surtout au niveau des fixations sur la caisse qu'auront lieu les plus grosses modifs. Evidemment qu'il y a des conséquences sur la tenue de route [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Oui
Je ne pense pas qu'il y ait de réel problème [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Pasmafau
Mas pourquoi cherches-tu ces infos ?
Xander
Xander
Emploi : Animateur
Lun 05 Fév 2007, 08:00
j'ai en projet de fair un swap sur une 106.
l'idée c'est de partir d'une version de base et d'arrivé a une version " rallye / xsi " le moteur pourrai etre un 1300 de rallye si je trouve sa dans des prix raisonable, ou un 1400 d'XSI ou un 1600 de 90 ch.
Je oudrai un truk qui tien la route, qui soit propre, et avec le quel je puisse aussi bien roulé en ligne droite qu'en route de campagne ave plein de petite virages.
Woila
Mar 06 Fév 2007, 07:31
Ok .....
Le train arrière de rallye ira nikel alors [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Nickel
Une chose trés importante sont les ammortisseurs [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Oui (je te conseille les bilstein [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Lol4 http://www.eurofac.fr/bilstein/amortisseur-bilstein.php )
Ensuite il suffit de bien régler le train arrière ..... (oui ça se règle, ce n'est pas facile et pas autorisé mais je l'ai fait plusieur fois et la différence est impressionnante) .
Xander
Xander
Emploi : Animateur
Mar 06 Fév 2007, 12:45
Ah oui ? comment le régle tu ? tu a des méthodes ?
il faut des connaissances particuliere ? Un pro peut le faire ?
Merci pour les amortisseur ;), dans un premier temps j'avais pensé prendre des amortisseur adaptable de XSI avec des ressort plus dur, pour aprés voir si je perfectione tout ou si je le laisse comme sa.
Je cherche surtout une voiture amusante qui surprant :)
Mer 07 Fév 2007, 07:35
Pour les ammortisseurs je te déconseille de mettre seulement des ressorts (à moins qu'ils ne soient pas plus court) car un ammortisseur d'origine est fait pour travailler à une certaine logueur de tige.
Pour le réglage, il faut un appareil de réglage de train et ensuite, il suffit de dévier l'axe de la fusée dans le sens qui t'interresse (à l'aide d'une fausse jante modifiée) : soit pour avoir un train ar plus incisif, plus doux, plus direct, ....
Xander
Xander
Emploi : Animateur
Mer 07 Fév 2007, 10:05
Oué donc il faut déja des outils spéciaux meme si c'est su home made ^^
donc il faut prendre des suspenssion dite " sport " ? mais a l'origine les ressort de XSi son 10 mm plus bas que les 106 d'origine me semble t'il :)
Mer 07 Fév 2007, 18:03
Il faut se faire un outil spécial [106 ou saxo 16s] Prix train av et ar + question montage Lol4
Les ressorts de XSI vont bien sur des ammortisseurs d'XSI...
