- TMAN206Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ENGINEERIE
Niveau technique automobile : METRE
[206 HDI] montage train arriére 206GTi (discs) ?
Ven 15 Déc 2006, 11:24
Bonjour!
Je suis Tiago, et je suis interesse par la transformation du train arriére de mon 206 2.0 Hdi (anné 2000, sans ABS).
Le train arriére que je voulez monter sera de une 206 GTi (sans ABS).
Questions:
- Il y a aucune problem avec le freinage?
- Será necessare changer le pompe principal de freinage?
- Será necessaire changer le servoassistance?
- Será necessaire changer les tubes de freinage: Pompe principal – train arriére?
Quelque son las differences entre les deux?
Pompe principal de freinage (diameter)
Servo assistance
Merci!
I will put in English also. Sorry about my pour French writing, but I understand all that is written.
Ok, I want to change my rear suspension+breaks.
I have a Peugeot 206 HDI, and the rear suspension comes from a 206 GTi.
I have some questions, regarding this modification:
1- Is it necessary to change the main pump?
2- Is it necessary to change the servo assistance?
3- Is it necessary to change any break lines?
Can anyone tell me the difference between the two:
- Main pump
- Servo
Thank you very much!
Questions:
Servo assistance
Merci!
- Main pump
- Servo
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [206 HDI] montage train arriére 206GTi (discs) ?
Ven 15 Déc 2006, 14:37
aucun souci de freinage y'aura juste les tuyaux arriere du train a modifier
la hauteur de caisse aussi donc a voir les barres anti roulis
le reste s'adapte parfaitement car le freinage du hdi est a la hauteur du gti sans probleme donc tu peux laisser master et maitre cylindre.
je suppose que tu as des tambours et que tu veux pzasser en disques ???
voila si tu as autres question on est la!!!
