[ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
SRI75
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Empty [ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas
Dim 19 Nov 2017, 19:04
Bonsoir [ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Coucou
Ma 406 1.8 16V de 1997 ne démarre plus ; quand j' actionne le démarreur il semble tourner mais le moteur ne part pas ; elle m' avait fait pareil il y a 3 ans et au début on m'avait dit que c' était la courroie de distribution qui avait cassé mais ce n' était pas la cause de la panne ; en fait c' était un petit composant à l'injection qui avait cassé ;
j' ai évidemment vérifié la courroie de distribution qui est intacte ( changée il y a un an et demi) ; donc je soupçonne l'injection ; ou à la rigueur la bobine ; scratch
Qu' en pensez-vous ? merci
moteur service +
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
[ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Empty 406
Dim 19 Nov 2017, 21:46
Pour qu'un moteur essence démarre il faut deux choses:
De l'essence et de l'allumage.
Donc je te conseille d'écouté le bruit de ta pompe à carburant sous la banquette à la mise du contact, ou sous démarreur en débranchant l'arrivée de carburant à la rampe d'injection.
De déposer la bobine et les bougies, de mettre les bougies dans les sorties bobine le tout en contact avec la culasse et sous démarreur de regarder si tu à de l'étincelle à la bougie !!
Si tu à tout cela, alors tu dois passer par la casse valise diag.
Encore une dernière chose: est ce que ton voyant moteur s'allume bien au combiné à la mise du contact ???
Cordialement
Moteur service +
SRI75
Emploi : CADRE
[ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Empty REPONSE
Lun 20 Nov 2017, 09:46
Bonjour moteur service [ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Coucou
J' ai déjà essayé de vérifier les bougies ; j' ai enlevé les quatre agrafes en métal , démonté les écrous fixant la sorte de rampe noire en plastique avec les 4 tiges qui partent aux bougies et qui les " coiffent " ; ensuite quand je tirais ça coinçait ; je n'ai pas voulu forcer (pas envie de casser qqch surtout que c' est du plastique) ; il faut un outil spécial pour démonter cette rampe ?
Ensuite pour démonter les bougies , est ce qu'une clé à bougie standard suffit ?
Sinon l'essence arrive bien ( j' ai senti l'odeur près de l'injection) mais de là à savoir si l'injection injecte bien l'essence dans la chambre de combustion ... ???
J' avais pensé aussi à une bobine hs ; Où se situe t'elle Question
J' ai un multimètre ; qu'est-ce-que je peux vérifier avec Question
Merci de la réponse
moteur service +
[ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Empty Re: [ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas
Lun 20 Nov 2017, 21:58
Tu dis: j'ai enlevé les quatre agrafes en métal , démonté les écrous fixant la sorte de rampe noire en plastique avec les 4 tiges .
Là je pense que tu as essayé de déposer la rampe d'injection !!! Et non les bougies !!
Au milieu du moteur tu a un cache noir maintenu pas 6 vis, démonte les la bobine se trouve en dessous !!
Moteur service +
SRI75
Emploi : CADRE
Dim 26 Nov 2017, 20:08
Bonsoir
Ok ; donc c' est la rampe d'injection ;
Où se trouvent les bougies alors ?
sinon merci pour m'avoir dit l'endroit où est la bobine
moteur service +
Dim 26 Nov 2017, 21:11
Les bougies sont on bout de la bobine !!
SRI75
Emploi : CADRE
Mer 29 Nov 2017, 18:11
[ Peugeot 406 1.8 16 V an 1997 ] Ne démarre pas Forum03
