- jimjimNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : soudeur
[e34 525 an 89] resistance soufflante + air froid passager
Ven 02 Fév 2007, 12:24
Bonjour tous le monde.
Alors voila mes soucis.
525 E34 DE 89
le premier:
En explorant le site j ai dejas trouve en grande partie ma reponse j ai donc la soufflerie qui ne fonctionne que sur 4,le probleme viendrai apparemment de la resistance de sortie de soufflante,mais j orais aimé savoir plus de precision sur l emplacement de cette piece sur mon modele 525 e34 d annee 89??
mon deuxieme "souci" c est pour les passagers arriere donc pas trop important
sur les aerations de chauffage arrieres centrales j ai uniquement de l air froid qui sors et ca depuis toujours (ca fais 4 ans que j ai la voiture)alors que au pieds il y a de l air chaud,si vous avez une idee je suis preneur!
Sur ce bonne continuation....MERCI
525 E34 DE 89
le premier:
- jimjimNouveau
Emploi : soudeur
Re: [e34 525 an 89] resistance soufflante + air froid passager
Dim 04 Fév 2007, 00:17
Il me semble que personne a son idee sur la question,j ai mon week end pour chercher.Si quelqu un a son idee......?
Merci d avance
Merci d avance
Dim 04 Fév 2007, 08:35
A tchao bonjour,
Ton véhicule ....
Avec ou sans clim?
En ce qui concerne les résistances de ventilation de chauffage pour E34. climatisé manuelle (mais pas clim auto)
En fait il y a deux modèles d'ensemble clim chauffage manuelle:
Modèles avant et jusque 89: (environ)
Ces modèles là n'ont pas de filtre
le nom du boitier chauffage clim est du genre IHKR/3
Ils n'ont pas de résistance non plus!
Tout est gerré par le boitier de commande de clim. Qand il est défectueux, la panne se traduit par exemple par une seule vitesse de ventilation (la 4 ème) Solution changer le boitier...très cher. plus de 400 euros
Modèles après 89: (environ)
Ces modèles là ont un filtre
le nom du boitier chauffage clim est du genre IHKR/3F ( F pour filtre)
Ils ont aussi une résistance que l'on peut changer séparément.
La panne de cette résistance se traduit souvent par: 2 vitesses de ventilation au lieu de 4
Cette résitance se trouve tout au faond, au niveau du pied d'accélérateur dans le boitier de clim/chauffage.
Si tu fais cette intervention, il serait simpa de me faire parvenir des photos de l'intervention pour en faire une fiche technique qui complètera celles qui existent déja!
Ton véhicule ....
Avec ou sans clim?
Dim 04 Fév 2007, 08:58
C'est normal.jimjim a écrit:Bonjour
mon deuxieme "souci" c est pour les passagers arrieres...
sur les aerations de chauffage arrieres centrales j ai uniquement de l air froid qui sort
MERCI
Si tu lis le manuel de fonctionnement de la voiture, tu verras que l'air sortant des bouches de ventilation centales ne peuvent apporter que de l'air frais (température extérieure, ou de l'air refroidi par la clim (lorsque la clim est en marche)....
Les ouches d'aération qui se situent sous les siège (au sol sont commandées par la partie conducteur des commandes de chauffage clim (lorsque c'est séparé!)
- jimjimNouveau
Emploi : soudeur
Ven 30 Nov 2007, 17:21
Si j'ai bien compris il faut changer le boitier de commande de clim(400 euros)??....
Hier il a fonctionné sur toute les positions pendant 5 minutes aprés j étai arrivé
Désolé pour la réponse tardif,j' avai plus d ordinateur pendant trés longtemp...
Ven 30 Nov 2007, 17:39
NON!!!
Depuis j'ai trouvé le moyen de réparer la pièce défectueuse, qui est l'étage de sortie de soufflante. J'en ai profité pour créer une fiche technique!
Si tu vas voir ici!
www.darkgyver.fr
section
=> électricité
==> E34
===> Chauffage et clim
** Test, Remplacement ou réparation de la Résistance de soufflante clim manuelle E34 construites avant 6/90
Tu trouveras un lien vers
** Réparation de l'étage de sortie de soufflante
Si le test montre bien que c'est celà qui est en cause!!!
NB :
Cela sert aussi à celà de donner suite!!!
Lorsque l'on a trouvé la solution.... nous essayons d'en faire profiter toutes les personnes concernées.....
NON!!!
Si tu vas voir ici!
www.darkgyver.fr
section
=> électricité
==> E34
NB :
- jimjimNouveau
Emploi : soudeur
Ven 30 Nov 2007, 17:58
Je vais faire les teste et suivre les instructions donné dés que j ai un multimetre.
Je vous tiens au courant..
Ven 30 Nov 2007, 19:13
Si tu ne sais pas te servir d'un multimètre, je te conseille vivement de lire cette fiche tchnique!
www.darkgyver.fr
section
=> électricité
==> Les base de l'électricité
** Utiliser un multimètre dans l'automobile
**Comprendre l'électricité (Vulgarisation)
www.darkgyver.fr
section
=> électricité
- jimjimNouveau
Emploi : soudeur
Ven 30 Nov 2007, 19:30
J ai commencé a travailler la dessus lolll
Ven 30 Nov 2007, 19:40
Tu fais bien!!!
