- Faiseur de PluieNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Prof
Niveau technique automobile : Rien
[ Peugeot 807 ] Problème de démarrage
Mer 20 Déc 2017, 03:04
Bonjour, j'ai un problème démarrage sur ma voiture .
J'ai une Peugeot 807 , j'ai voulu changer mon auto radio ! Après l'avoir fait la voiture ne démarre plus ! J'ai vérifié tout les fusible mais elle son toute bonne ! Peut être un problème électro?? Ou bloquage anti vol ?? Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 807 ] Problème de démarrage
Mer 20 Déc 2017, 07:15
Faiseur de pluie
Bonjour Nouméa
Pas de court-circuit au montage de l'auto radio
Es-ce que les voyants s'allument au tableau de bord avant de démarrer en tournant la clé
A suivre ...
Emploi : Prof
Jeu 21 Déc 2017, 02:49
Bonjour ,non pas pas de coup circuit ! Tout les voyant s'allume comme dab! Il ya le bruit du démarrage mais le moteur ne s'enclenche pas ! . Merci
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 21 Déc 2017, 06:09
Bonjour Faiseur de Pluie,
je t'invite à mettre le titre de ton post à jour en suivant le modèle : ICI et en nous apportant plus d'informations sur le véhicule.
Ensuite, est-ce que quand tu débranches l'autoradio, le véhicule démarre? Si oui, il est possible que ton autoradio soit en court-circuit interne et renvoie un courant sur le réseau multiplexé du véhicule et ainsi neutralise complètement tout le véhicule.
Emploi : Prof
Jeu 21 Déc 2017, 12:10
Slan slt! Il y a plus aucun auto radio dessus le véhicule! Je l'ai débranché quand je me suis aperçu que le véhicule ne démarrait plus ! Je me suis dit peut être un fusible à dû grillé,Mais non ! Peut etre genre blocage elec ??
Sam 23 Déc 2017, 08:34
ok donc le poste a du mettre la zizanie dans un calculateur électronique. Ce qui serait intéressant de faire, c'est un passage à la valise afin de procéder à un test global (scan de l'ensemble des calculateurs), et ainsi voir si un ou plusieurs calculateurs ne répondent pas.
Emploi : Prof
Lun 25 Déc 2017, 22:39
Excuse moi comment faire !?
Mar 26 Déc 2017, 06:43
donc il faut faire cela à l'aide d'un outil de diagnostic. Si tu n'en a pas ou si tu ne connais personne qui en possède un, le mieux est de l'amener chez un garagiste qui connaît bien le diagnostic automobile et qui pourra te faire cela.
