- il mattoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : bricolo
[ Peugeot 206 1.4 hdi ] Problème démarrage
Mar 08 Fév 2022, 12:11
bonjour a tous je viens de changer ma culasse sur moteur 1.4 hdi mais ne veut plus démarer .
alors je commence par le début cette voiture démarrait avec le pb de joint de culasse .
donc j'ai récupérer une culasse en état de fonctionnement sur un moteur qui tournait ,je me suis aventurer dans le remplacement de celle ci (pochette joints haut moteur complète ,joint de culasse ,remplacement turbo ,vanne EGR ,injecteurs + distribution + pompe a eau et tout ce qui va joints d'injecteurs etc....)
tout est caler correctement travail fait dans les règles de l'art .
le moteur démarre juste au star pilote ? aucuns bruits suspects ?
la pompe HP est ok les injecteurs aussi ?
j'ai meme remplacer les BSM et c'est toujours pareil ,j'ai controler également les maxi fusible sous le BSM tout est ok
passage valise diag bosh KTS RAS aucun défauts et passage valise DELPHI RAS aussi
elle ne démarre meme plus a la tirette ou la poussette .
voila si quelqu'un peut m'aiguiller je suis preneur car la je n'y comprends plus rien !
merci a vous si vous avez des idées .
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi ] Problème démarrage
Mar 08 Fév 2022, 13:06
Fais un relevé des paramètres, sous l'action du démarreur (régime moteur, pression rail...).
Si le moteur démarre au start pilot alors fais un test des retours d'injecteurs.
- il mattoNouveau
Emploi : bricolo
Mar 08 Fév 2022, 13:55
ok je veux bien faire cela mais j'ai monter que des pieces qui fonctionnes alors je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne plus j'ai pris la culasse sur un moteur qui tournait impecable !bref j'aurais du changer le moteur complet et pas me prendre la tete .
bon je controler mes retour d'injecteur et ma pression de rampe egalement mais pour moi il n'y a aucun probleme a ce niveau je pense que c'est un probleme electrique mais par securité je vais controler tout cela merci a toi
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mer 09 Fév 2022, 06:46
Bonjour si c était un problème électrique il y aurait un manque d information donc code défaut As tu change le filtre a gasoil ? Les bougies de préchauffage ? Serrage culasse conforme pour éviter les chutes des compressions moteur ? Un problème batterie car le démarreur n est pas assez puissant pour démarrer seul ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
