- RenaldNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : cuisinier
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] Problème démarrage
Ven 19 Mar 2021, 15:53
bonjour a tous c'est ma premier visite sur ce forum.
voila j'ai une 307 2l 110cv la voiture ne veux pas demarré,elle ce lance on entend bien le demarreur
mais rien elle ne veux pas demarré, la batterie est neuve,les bougies de prechauffage aussi et tous mes fusible sont bon
mais rien a faire. besoin de vos lumieres svp merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] Problème démarrage
Ven 19 Mar 2021, 17:57
Renald
Le gasoil arrive t'il jusqu'au injecteurs si pas de carburant la moteur ne peut démarré malgré une batterie et bougies de préchauffage neuf
A suivre ...
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Sam 20 Mar 2021, 08:53
Quelle type moteur RHS où RHZ ?
La pompe de gavage fonctionne à la mise du contact et aussi sous l'action du démarreur ?
Dans quelle circonstance la panne est arrivée, y a t il eu des travaux avant ?
Si tu as une valise de diag, fais un scan et regarde les paramètres moteur important pour le démarrage (tours moteur, pression rail...).
- RenaldNouveau
Emploi : cuisinier
Lun 22 Mar 2021, 09:34
Bonjour à la base quand j'ai acheté la voiture le vendeur m'a dit c'est le calculateur qui est mort j'ai changé le kit de démarrage complet ensuite je l'ai passé à la valise et la il en resortait défaut capteur de vilebrequin ce qui était normal car il n'y avait pas de prise.
Le gasoil arrive bien au injecteur mais la batterie est descendu a 11.80. le type de moteur je ne c'est pas tu vois ça où ? Merci Pour vos conseil a venir.
- RenaldNouveau
Emploi : cuisinier
Lun 22 Mar 2021, 09:37
Désolé j'ai trouvé c'est rhs
