- mamia1210Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employée
Niveau technique automobile : basique
[ VW Golf 6 tdi 110 an 2009 ] témoin préchauffage après redémarrage moteur est chaud
Mar 30 Jan 2018, 11:50
Bonjour tout le monde,
Comme décrit dans le titre, j'ai une Golf 6 année 2009 confortline, elle roule bien mais le souci se pose quand je la démarre et roule bien avec (donc elle a chauffé un peu) je l'arrête et puis je la redémarre là j'ai le témoin qui arrête pas de clignoter et biper (ce qui me rend dingue). Quand j'accélère elle arrête de clignoter et dès que je ralenti ca reprend (bip+msg sur ODB).
En revanche aucune perte de puissance et quand je la démarre à froid elle ne fait aucun bip ni message ni témoin.
Avez-vous une idée de l'origine du problème?
PS: elle est encore sous garantie garage et j'ai déja passé la valise ca n'a rien donné. le mécano a prévu du coup de changer le module G450 (je ne sais pas à quoi il sert)
Merci à vous!
Merci à vous!
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW Golf 6 tdi 110 an 2009 ] témoin préchauffage après redémarrage moteur est chaud
Mer 31 Jan 2018, 21:54
Bonsoirfiltre à particule)
Généralement, chez VW l'allumage du voyant de prechauffage apres coup signale une anomalie dans la chaine anti-pollution (vanne EGR, FAP). Le fait que ton garagiste veuille changer la G450 est de sa propre initiative. Il s'agit du capteur de pression différentiel du FAP (filtre à particule). Reste à savoir si c'est cela car là, il y va à taton. Avec une connaissance approfondie de la valise, en système mesure il aurait pu voir si celui ci peut être défectueux ou pas.
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Mer 31 Jan 2018, 22:37
bonsoir
il faut voir avec quelle valise de diag a eté utiliser,
en plus il n y a pas perte de puissance
oui il aurait pu verifier les parametres en reels pour pouvoir le conforter dans son desir de changer le capteur de pression de diferentiel
en plus chez wv le voyant de prechauffage s allume meme pour un feu de stop defaillant!
oui,il y va a tatillon le gars
- Contenu sponsorisé
- [ skoda felicia 1.9d ] voyant préchauffage ne s'allume pas et moteur ne démarre pas à chaud
- [ Renault Scénic 1.9 dti an 2000 ] Témoin de préchauffage se rallume après démarrage
- [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud!
- [ toyota aygo 1.4 d ] témoin gestion moteur allumé après panne sèche (résolu)
- [ SEAT ALTEA 1.9 TDI an 2009 ] Voyant moteur allumé et préchauffage clignotant
