- Alain2234Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien Maintenance
[ Opel Vivaro cdti an 2011 ] ne démarre plus
Mar 06 Fév 2018, 09:10
Suite à une inutilisation prolongée de ce véhicule ( 3 mois), et n'ayant pas trop la fibre mécanique auto, je me permets de vous demander des conseils.
Donc, le véhicule ne démarre pas, comme si plus de gasoil. Alors que : batterie neuve, pompe d'amorcage gasoil bien purgée de son air.
par contre, je me suis rendu compte qu'n essayant de démarrer le voyant moteur ou pompe reste allumé.
De plus et cela après petite enquête il semblerait que y ait eu du gnr dans ce véhicule.
Merci pour vos conseils
Alain
Alain
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel Vivaro cdti an 2011 ] ne démarre plus
Mar 06 Fév 2018, 09:22
Alain2234
Avant son stationnement de 3 mois démarrait il normalement
Le démarreur entraîne bien le moteur mais celui-ci ne bronche même pas c'est ça
Tu écris, je cite: De plus et cela après petite enquête il semblerait que y ait eu du gnr dans ce véhicule ... qu'est-ce que le " gnr " je me coucherais moins bête ce soir
A suivre ...
- Alain2234Nouveau
Mar 06 Fév 2018, 09:28
Bonjour Albatros,
Oui il démarrait correctement, et le démarreur entraine bien poulies courroie.
Pour info le gnr est un gasoil non routier pour engins tp ou agricoles
- albatrosTech-modo
Mar 06 Fév 2018, 09:36
Merci pour l'explication du gnr ... la pompe à injection + les injecteurs n'ont peut-être pas aimés la plaisanterie
Il faudrait essayé de le démarrer avec du StartPilote et/ou alimenter directement avec un bidon provisoire de GO diesel en ayant au préalable nettoyé et purgé le filtre à GO
A suivre ...
- Alain2234Nouveau
Mar 06 Fév 2018, 09:41
Merci Albatros,
J'ai remplacé le filtre à gasoil. par contre étant donné mes immenses connaissances automobiles...What is the start pilote?????
- albatrosTech-modo
Mar 06 Fév 2018, 09:54
start-pilote voir le lien ci-dessous:
https://www.ruedelamer.com/nettoyage-entretien-demarrage-moteur-start-pilote-start-pilote.html?gclid=CjwKCAiAweXTBRAhEiwAmb3Xu-tBdfPggEqfw_B2u1Zpiy-MeeA_41cY0yltA90GcqF-adrjJCsEnRoCEDEQAvD_BwE
et en photo
On le trouve dans les Centres Auto ou en grande surface (rayon automobile) ATTENTION à utiliser avec modération
A suivre ...
- Alain2234Nouveau
Mar 06 Fév 2018, 10:08
Merci Albatros!!!!
Je ferai un test ce soir et te tiens.....au jus!!!!!
Bonne Journée
Bonne Journée
- albatrosTech-modo
Mar 06 Fév 2018, 10:31
ça marche
