- christo1959Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : magasinier
[ Citroen C5 V6 3.0 HDI 240 an 2010 ] recherche emplacement maxi fusible du système hydraulique
Sam 10 Fév 2018, 14:56
Nouveau sur le forum je me présente , Christophe. Suite à une fuite sur le système hydraulique je n'arrive pas à trouver ou se trouve le maxi fusible lié à ce dernier. J'aimerai connaitre aussi la quantité de de l'huile LHM nécessaire pour le fonctionnement du système. Merci d'avance pour vos réponses.
Emploi : magasinier
citroen C5 V6 3.0 HDI 240 de 2010: recherche emplacement maxi fusible du système hydraulique
Dim 11 Fév 2018, 10:11
Je recherche l'emplacement du maxi fusible du système hydraulique sur ma c5 tourer v6 hdi 240 de 2010. Merci pour vos réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen C5 V6 3.0 HDI 240 an 2010 ] recherche emplacement maxi fusible du système hydraulique
Dim 11 Fév 2018, 10:25
Bonjour christo1959,
le fusible de 40 Ampères se trouve dans un boitier attenant au boitier qui contient la batterie, au niveau de la cosse négative. Il faut le faire sortir de son logement en le déclipsant du boitier batterie, puis le faire coulisser vers le haut.
A suivre ...
Emploi : magasinier
Dim 11 Fév 2018, 10:39
Bonjour Albatros,
Merci pour ta réponse, sur ma c5 la batterie se trouve dans emplacement dans le coffre arriere est ce bien la que se trouve le fusible ? Merci pour ta reponse.
- albatrosTech-modo
Dim 11 Fév 2018, 12:27
Ce qui serait bien c'est normalement c'est sous le capot moteur mais tout dépend du modèle sinon voir la RTA (revue technique automobile) de ta C5 / V6
Sinon Après lecture de différents post à ce sujet, il semblerait qu'il faut d'abord commencer par vérifier l'état du maxi fusible de 40A ?! qui devrait se trouver sous le BSM ?!
Mais comment y accéder ??
A noter que la notice du véhicule ne mentionne pas ce fusible dédié au bloc hydro ??
J'ai trouvé un petit fusible de 20A dédié à la suspension dans l'habitacle mais il est OK.
Bon...j'ai trouvé,juste 2 clips à déverrouiller pour dégager le BSM et avoir accès aux maxi fusibles:
Et ensuite on peut lever sans débrancher le BSM et......
Voilà......le diagnostique tombe: maxi fus de 40A HS, donc bloc hydrolique en court-circuit !
Par contre, tous ces maxi fusibles ne sont par répertoriés dans la notice de la voiture. Un membre peut-il m'indiquer à quoi sont affectés tous ces autres maxi fusibles ?
A suivre ...
A suivre ...
romaincri aime ce message
Emploi : magasinier
c5 hdi v6 240 de 2010. ou se trouve la boite à fusibles B
Dim 11 Fév 2018, 16:31
Sur mon manuel d'utilisation on me parle d'une boite à fusibles B? quelqu’un peut il me dire ou se trouve t elle ? merci
- albatrosTech-modo
Dim 11 Fév 2018, 16:57
Pourquoi avoir rouvert un nouveau sujet au lieu de répondre au précédent auquel j'ai répondu à 12h27 ce jour avac photos
A suivre ...
- romaincriNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : neant
Niveau technique automobile : debuttant
Maxi fusible 40A
Lun 19 Juil 2021, 12:26
Merci Albatros, j'ai pu changer mon maxi fusible grâce à ton post.
Phase 2 1.6 HDi FAP 16V 110 cv
SI ça peut interesser: chez moi, fusible 50A, pas 40A,(à moins que le garagiste m'en ai collé un de 50), petite fuite du LDS au niveau du vérin arrière droit, du coup quand il n'y a en a plus assez, le fusible saute...enfin ce que je pense...on verra après changement du vérin et du soufflet si j'en trouve un !
Pour info Citroën, recherche de panne forfaitaire 70 euros avec 3 euros de fusible.
- Contenu sponsorisé
