- cedsirNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tourneur
Niveau technique automobile : mauvais
[ Citroen C3 exclusive an 2003 ] ventilation bloquée au maxi !
Sam 15 Oct 2011, 18:35
J'ai acheté il y a deux semaines une Citroen C3 exclusive, de 2003, avec clim auto.
Tout a l'heure en revenant d'un long trajet, on s'arrete faire une petite pause, en redémarrant, la clim auto se met en marche "a fond".
On peut faire varier sur le petit tableau électronique la puissance de ventilation, température,...mettre en auto, et même l'éteindre, rien n'y fait,
elle reste au maxi....que faire ???
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: [ Citroen C3 exclusive an 2003 ] ventilation bloquée au maxi !
Sam 15 Oct 2011, 19:59
enlève fusible de compresseur de clim et de commande de clim/chauffage, en suite remet les fusibles
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 15 Oct 2011, 20:42
salut quant tu parle e clim auto a fond tu parle de la ventilation?? change le module de vitesse il c'est surment mi en courjus
- cedsirNouveau
Emploi : tourneur
Dim 16 Oct 2011, 09:57
Bonjour !
Merci pour vos réponses.
Sacha, je ne trouve pas ce fusible de compresseur de clim...
Je n'ai qu'un fusible (sous planche de bord), intitulé "cadran de bord, afficheur, télématique, air conditionné,..."
Fabi, c'est bien la vetilation qui est a fond. Je précisais juste que c'était une clim auto. Si c'est ce module de vitesse, une idée d'€ ??
- fabi186Tech-modo
Dim 16 Oct 2011, 13:52
moin de 100 euro de memoire pour etre preci il faudrai les 8 dernier chiffre de ton numero de chassie
inutile de debrancher ton fusible de compresseur de clim dans se cas la il te faut juste debrancher le module
- sophiel28Nouveau
Emploi : enseignante
Dim 30 Sep 2012, 21:05
Ma ventilation sur ma c3 Vtr était bloquée au maximum
J'ai changé la resistance située derrière la boite à gants ( 42 euros la pièce) et c'est réparé.
Devis au garage: 160 euros!
- [e36 325 tds] ventilation bloquée en vitesse maxi (résolu)
- [ CITROEN C5 HDI 2.2 hdi Exclusive ] Probleme phares Xenon
- [ Citroen Xsara II HDI an 2004 ] Ventilation habitacle bloquée à fond
- [ Citroën XSARA Exclusive Phase 2 HDI 90 an 2003 ] Problème vitres arrière
- [ citroen c3 1.6 an 2003 ] la ventilation ne s arrête plus (résolu)
