- Morpheus64Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 42
Emploi : Monteur Ajusteur Aéronautique
Niveau technique automobile : Très Bas!! lol
[ Citroën XSARA Exclusive Phase 2 HDI 90 an 2003 ] Problème vitres arrière
Ven 20 Juin 2014, 15:42
J'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre... du coup j'avais un peu abandonné et j'ai décidé de m'y remettre. Mes compétences sont assez limités
On reprend depuis le début donc. Désolé pour le ROMAN !!
PANNE : La vitre arrière droite descend mais ne remonte pas
La première panne a été résolu, la voici (ça peut être utile):
Un jour je descends la vitre arrière à la moité et au moment de remonter plus rien... plus de fonctionnement des vitres électriques et rétro électriques. ----> Fusible HS
J'ai changé le fusible rebelotte... au moment de remonter fusible à nouveau cramé
J'ai vérifier la connectique qui passe dans la porte... rien alors par hasard j'ai vérifier sur les portes de devant. 2 cables dénudés conducteur que j'ai réparé/ressoudé
Et la masse coupé en 2 à l'avant passager, c'est réparé aussi.
J'ai débranché la connectique du moteur arrière droit pour voir et changé le fusible et j'ai connecté tout le reste. Le reste fonctionne.
Au niveau du cablage il ne semble pas y avoir de coupure pour l'arrière, je me suis dit que c'était le moteur et je suis allé en casse... 50€ l'ensemble de remonté pour la vitre arrière.
J'ai connecté directement le système à la voiture avant de démonter tout.
J'ai pu descendre le système mais au moment de remonter ... fusible grillé donc du coup c'est pas le moteur... j'me dit merde 50euros pour rien mais d'un côté sans ça je me serais pas rendu compte que le problème venait uniquement au moment de remonter la vitre.
J'ai démonté ensuite l'intérieur de la portière, moteur de vitre comme a moitié coupé/fondu, voilà le problème !
Réparation : J'ai coupé la partie endommagé, mis un câble entre les 2 parties que j'ai soudé puis mis une gaine thermo.
NOUVELLE PANNE NON Résolue
Tout fonctionne pendant 2-3 semaines puis c'est le drame !
Je descend la vitre puis impossible de remonter
Comme avant sauf que le fusible ne grille pas.
Quand on descend ça clique et pour monter on entend rien.
- La réparation précédent est ok
- Il n'y pas de câble sectionné nul part du moins là où c'est visible
- Avec mon second moteur même symptome je peux descendre, et hop impossible de remonter aucun bruit
- Branchement du multimètre quand je clique sur le bas du bouton que ça soit sur console avant ou arrière (entre l'arrière des 2 fauteuils conducteurs) j'ai le voltage, à l'inverse vers le haut RIEN.
Donc je suis à la recherche de conseil ainsi que le schéma de vitre électrique arrière de XSARA PHASE 2 (avec la légende)
Re: [ Citroën XSARA Exclusive Phase 2 HDI 90 an 2003 ] Problème vitres arrière
Sam 21 Juin 2014, 05:47
Content de te revoir parmi nous morpheus
Pour les vitres avant il y a plusieurs montages :
- Sans remontage auto des vitres avant.
- Avec remontage auto de la vitre conducteur et pas passager.
- Avec remontage auto des vitres avants.
Quel est ton montage ?
Voilà le schéma des vitres arrières :
- Fichiers joints
Sam 21 Juin 2014, 09:19
Salut ced-46 :)
Et bien j'ai le remontage auto des vitres avants.
Merci pour le schéma
Mes véhicules :
AX Tonic 1996
Xsara phase 2 Exclusive HDI 90ch 2003
Dim 22 Juin 2014, 10:15
As-tu bien vérifié les faisceaux situés entre les portes et la caisse ?
Voilà le schéma des lèves vitres avants :
- Fichiers joints
Sadb aime ce message
Dim 22 Juin 2014, 11:16
J'ai fait que des p'tits tests de bases pour le moment.
Contrôle au multimétres la connectique qui arrive au moteur
Vérifier les passages de cables dans les portes si les cables étaient pas sectionné.
Je vais peut être voir les relais non ? Alors il semblerait que çà soit sous la boite à gants ou sous la boite à fusible.
Mes véhicules :
AX Tonic 1996
Dim 22 Juin 2014, 11:17
Oui il faut contrôler tout le circuit car un mauvais contact au niveau d'un relais ou de la platine fusible peut générer ces problèmes
- SadbNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Electrician
Niveau technique automobile : 6
Prblm condamnation citroen xsara phase 2 90 hdi
Ven 02 Juin 2023, 21:57
svp j'ai besoin du schema electrique de condamnation sur citroen xsara phase 2 90 hdi (serrure avec 6 fils )
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi Exclusive an 2003 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
- [ Citroen Xsara 1,8i ess an 1998 ] Problème fusibles raccord vitres, rétros etc
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu)
- [ Citroen xsara 2.0 HDI an 2003 ] problème de démarage a froid
- [ Citroen Xsara Picasso hdi an 2003 ] Probleme climatisation
