[ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
bmwman06
Emploi : ouvrier
super [ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement
Sam 24 Fév 2018, 16:46
Bonjour a tous !
J ai un soucis avec mon allume cigare ,le fusible grille immediatement meme si celui ci n est pas dans son support .
Cela fonctionnait tres bien jusqu au jour ou plus rien .
Le fusible grille des que je l insert .
J ai demonter mon allume cigare et fait un test au multimetre ,il n est pas en cours jus .
Je ne sais pas comment tester au niveau de la boite a fusible ,et pas trop a l aise avec le reglage du multimetre (a part la continuite avec le bip) ,donc si vous avez la procedure exacte a suivre ...
De plus je ne voit pas trop comment je peut suivre les fils qui partent du porte fusible ,ni ceux qui parte de l emplacement allume cigare...
Merci de votre aide a l avance ,je ne voit pas comment je vais faire pour partir en voyage sans cela...
super Re: [ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement
Dim 25 Fév 2018, 08:58
Déjà essais de repérer le N° Du fusible Allume cigare , voir si un repiquage de + 12/v
n'a pas été fait dessus sur le +  Question
Voir affectation des fusibles ICI  Mesures de contrôle sure véhicule voir CECI
A suivre   [ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement Lol4
bmwman06
Emploi : ouvrier
Dim 25 Fév 2018, 15:25
Le numéro de fusible est le 32,et l ampérage 30a
Lun 26 Fév 2018, 09:03
PS: déjà apprendre à utiliser un  multimètre ICI
Oui dans ce genre de problème on commence par débrancher la cosse négative de la
batterie ,ensuite repérer la couleur du fil sur la boite du fusible N°32 qui vas à l'allume cigare  à fin de pratiquer les mesures ci dessous !
Les mesures de résistance en revanche, sont plus appropriées pour vérifier les éléments séparément et déconnectés.
On peut ainsi après avoir débranché la batterie et déconnecté l’élément à alimenter, vérifier l’intégrité du câble d’arrivée du courant sur toute sa longueur, mais aussi un éventuel contact (court-circuit) avec la masse du véhicule.
Voila à suivre  [ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement Nickel
bmwman06
Emploi : ouvrier
Lun 26 Fév 2018, 14:33
merci, bonne idee je vais debranche la batterie afin d effectuer tout type de test en securité !.
Je n ai plus de fusible en 30A a disposition puis je effectuer des test avec n importe quel fusible du moment que je ne met pas en route l allume cigare?
Lun 26 Fév 2018, 14:37
bmwman06 a écrit:merci, bonne idee je vais debranche la batterie afin d effectuer tout type de test en securité !.
Bien sur ,même un morceau de fil à souder à l'étain ! [ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement Nickel
bmwman06
Emploi : ouvrier
Lun 26 Fév 2018, 17:25
Je voulais dire n importe quelle fusible de plus petite intensité .
Meme un 5A ne devrait pas saute si je ne branche rien sur l allume cigare ,non?
Lun 26 Fév 2018, 17:53
Oui Même un 5/amp si c'est pour tester le passage du courant ,sans rien brancher  sur
l'allume cigare  !
A+  [ Bmw e36 325i cab an 1993 ] fusible allume cigare qui saute immédiatement Nickel
