[ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
guetguet 7627
Emploi : préparateur proto renault
Niveau technique automobile : 1
super [ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur
Dim 04 Mar 2018, 13:17
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous hier en rentrant de 140 km j'arrive sur la derniere ligne droite avant chez moi je décide d'accélérer et la un claquement moteur c'est fait entendre j'ai donc arrêter d'accelerer
Ce matin jai donc refait mais niveau tout et ok et je n'ai plus aucun claquement .j'aurais aimer savoir si cela vous est déjà arriver et d'où sa pourrait venir.
Je précise que le moteur à 270000 km
Merci de vos réponses.           Cordialement
super Re: [ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur
Ven 09 Mar 2018, 13:57
Salut , [ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur Ring23
Moi ça me fait penser  à un injecteur qui grippe ,il faut faire attention pour celui  qui ravitaille son  gasoil dans les ( Grandes Surfaces ) ; il arrive fréquemment quand faisant le  plein ,on peut embarque de l'eau qui retrouve au fond du réservoir de gasoil la ou se trouve la pompe d'alimentation ( pompe gavage ), la conséquence est que ça provoque des grippage d'un ou deux injecteurs , ceci  provoque comme un bruit de bielle ( coulée ) ,ça passe et aussi   ça reviens ,donc vérifier la nature du gasoil dans le réservoir avec remplacement du filtre à gasoil en le remplissant de gasoil propre pour que la purge s'effectue sans problème !
A voir  [ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur Nickel
guetguet 7627
Ven 09 Mar 2018, 14:37
Bonjour Merci de tà reponce bien précise. il et vraie que je mes jamais du gasoil au même endroit je vé chenger mon filtre à gasoil et vider mon reservoire pour repartire je l'espère sur du meilleur gasoil.
Cordialement
Ven 09 Mar 2018, 14:42
guetguet 7627 a écrit:Bonjour Merci de ta réponse bien précise.
 Il et vraie que je met jamais du gasoil au même endroit je vais changer mon filtre à gasoil et vider mon réservoir pour repartir je l'espère sur du meilleur gasoil.
Cordialement
OK tu me tiens informé de la suite , à 270/milles  kms il serait conseiller de faire réviser
les têtes aiguilles  d' injecteurs voir photo dessous !
A bientôt. [ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur Nickel
[ bmw e39 525 tds m51b25 an 1997 ] claquement moteur 13_poi10
