- JessyelodieNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Rsa
Niveau technique automobile : 0651778463
[ BMW E46 320D M47 an 1999 ] ralenti qui augmente et moteur qui tousse
Mar 13 Mar 2018, 23:58
Voila je viens d'acheter un bmw 320d e46 M47 de 1999 .Quand je l'allume tous va bien et au bout d'un moment le ralenti augmente a 1100 tr/m et elle tousse suivi de manque de performance je l'éteint attend 5 min puis la rallume et sa va mieux régime à 800 tr/m puis au bout d'un moment sa recommence 1100 tr/m et elle tousse je les amener a la valise et sa dit ( capteur déplacement pointeau (ATT)
Qui pourrai m'aider ou est ce que je suis seul à avoir sa ??
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] ralenti qui augmente et moteur qui tousse
Mer 14 Mar 2018, 15:15
Au fait combien affiche elle de kms ,cette brave bmw E.46 M47 avec Pompe Injection Bosch
VP44 ,est ce qu'elle fume à l'accélération soit blanc, bleu ,ou noir ?
PS: par contre le défaut affiché sur au passage sur la Valise ,ne me dis rien du tout !
Jeu 15 Mar 2018, 10:09
Emploi : Rsa
Jeu 15 Mar 2018, 13:06
Bonjour merci pour de m'aider .
Elle a 246336 km et oui elle commence a fumer blanche quand j'accélère mai pas tout le temps !
Emploi : Rsa
Jeu 15 Mar 2018, 13:23
https://youtu.be/fv2vtdXWQjQ
Emploi : Rsa
Jeu 15 Mar 2018, 13:24
REJessyelodie a écrit:Bonjour merci pour de m'aider .
Déjà le fait de fumer blanc peut venir d'une prise d'air ,commencer par remplacer le
filtre à gasoil avec les joints voir ICI
Emploi : Rsa
Jeu 15 Mar 2018, 13:55
Oki je vais essayer sa set après-midi
Emploi : Rsa
Jeu 15 Mar 2018, 14:44
Ha et j'ai remarquer que quand je met le chauffage à fond ou les plein phare et le dégivrage sa la calme elle tombe à 800t/min mais ses pas tous le temps.
Emploi : Rsa
Jeu 15 Mar 2018, 19:38
On m'a parlé de la pompe à gas-oil
Ven 16 Mar 2018, 08:31
REJessyelodie a écrit:On m'a parlé de la pompe à gas-oil
Oui la pompe injection celle qui est en photo plus haut , c'est pour cela je conseille de la faire passer sur une Valise Bosch ,changer le filtre à gasoil pour voir s'il n'a pas de limaille dedans!
Voila à faire ,sinon tout le reste ne peut être que des suppositions !
Emploi : Rsa
Ven 16 Mar 2018, 11:26
Help je Block an bas régime j'ai plu de puissance oscour sa fait même pas 1moi que j'ai la voiture. Oui j'ai des petits bous de limaille dan le filtre
Ven 16 Mar 2018, 12:08
Salut ,Jessyelodie a écrit:Help je Block an bas régime j'ai plu de puissance oscour sa fait même pas 1moi que j'ai la voiture. Oui j'ai des petits bous de limaille dan le filtre
Çà confirme bien ce que je disais, que ça soit la Pompe Injection VP44 qui soit bien malade "présence de limaille" passage obligé chez un diéséliste Agréer Bosch ,qui lui avec sa valise feras le diagnostic !
Emploi : Rsa
Mer 28 Mar 2018, 02:06
Merci à toi dsl du retard tel m'en dégoût j'ai toute les huiles et filtre pour toute les vidange moteur. Boit. Pont. Vidanger le liquide de refroidissement j'ai même 4 peneu neufs j'ai rouler 7jour avec trop dégouté sniff sinon merci du coup de pousse c bien sa
Modération Pour vous exprimer correctement ,éviter le langage Texto!
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] moteur ne démarre plus
- [ Bmw e46 320d M47 an 1999 ] trou à l’accélération et au ralenti (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de ralenti et manque de pêche aléatoire
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Moteur cale au ralenti (Abandonné )
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] moteur cale au ralenti
