[ Audi A6 2.5 V6 TDi an 2001 ] Moteur ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
melca
Emploi : salarié
[ Audi A6 2.5 V6 TDi an 2001 ] Moteur ne démarre pas Empty [ Audi A6 2.5 V6 TDi an 2001 ] Moteur ne démarre pas
Ven 23 Mar 2018, 18:41
voilà j'ai une audi A6 v6 2.5 tdi de 2001 phase 2 avec 300 000 km, impossible de démarrer à ce jour
- vue que c'est une maladie sur ces pompe vp44 j'ai décidé d'ouvrir le couvercle de l'actuateur de pompe pour y voir cette fammeuse transistor mofset IRLR2905 mais je ne voie aucune anomalie visuel
alors ma question est comment peut-ont vérifié si ce transistor est fonctionnel ou hs avec un voltmètre ou un apreil du genre mesure de la tenssion
le problème on dirait quil y a comme un manque de pression pompe le gasoil sort des tuyeaux mais sans pression goutte a goutte comme on dirait et comme si il y a une coupure d'injection ou blocage niveaux electronique ( anti-démarrage ) et quand je force ou insiste sur le démarreur cette fois-ci c'est le voyant d'huile rouge qui s'allume et fait bip bip bip
alors est-ce que ça pourrait être la sonde niveau d'huile ? ( ya de huille niveau maxi ) alors le moteur peut-il passer en mode sécurité pour eviter de cramer le moteur si il considère quil ni a pas d'huile ?
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ Audi A6 2.5 V6 TDi an 2001 ] Moteur ne démarre pas Empty Re: [ Audi A6 2.5 V6 TDi an 2001 ] Moteur ne démarre pas
Jeu 29 Mar 2018, 12:49
Bonjour,  le problème c est que dès que tu force sur le démarrage le voyant d huile s allume car il détecté un manque de pression d huile t inquiète pas c est normal. Pour voir ton problème de pompe auparavant est ce qu elle fumait ? Avait un problème de puissance ? Ou le faisceau derrière la vp44  est cramé à voir ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
