- stdufNouveau
Nombre de messages : 30
[super5 diesel] Defaut témoins pression huile et T° (résolu)
Dim 04 Fév 2007, 16:00
Supercinq Diesel 4cv
Voila, il y a quelques semaines de cela suite à un court-circuit faisceau moteur, j'ai eu un bonne partie du faisceau à changé.
Pour faire des économies, j'ai changé les fils un à un en les remplaçant par des fils de même diamètre et en utilisant des cosses isolés et une pince à sertir .
Un fois les fils remplacés , j'ai tout remis dans une nouvelle gaine principale (l'ancienne était fondue et brûlée) pour qu'aucun fils ne se promènent dans le compartiment moteur.
Ayant changé les fils un à un , il est très peu probable que je me suis trompé d'emplacement où les reconnectés.
Toujours est-il que depuis ce temps, lorsque que je mets le contact pour faire préchauffer le gasoil, mes voyants de T° eau et pression d'huile ne s'allument plus (voyants rouge) comme pour indiquer leurs bon fonctionnement avant de prendre la route comme c'était le cas avant ce court-circuit.
Aucun fusible n'est grillé.
Quand on met le contact (préchauffage) et que les voyants T° eau et pression huile doivent s'allumer pour indiquer leurs bons état du circuit électrique, y a t'il un relais , un contacteur qui éventuellement serait mort pourque sur cette position ces voyants ne s'allument plus?
En temps normal (moteur qui tourne), sans problème technique, ni panne , ces voyants sont éteins.
J'ai fait des tests de continuité entre le connecteur de sonde et le fil d'origine qui se connecte à une broche situé entre le vase d'expansion et le temporisateur de prechauffage (entre 2 il y a 2 raccords fait par mes soins via des fiches isolées) , et la continuité y est.
Le fil unique qui va à la sonde à pression d'huile (sonde juste à côté du filtre à huile) est-il un "+" ou une masse ? , si c'est une masse , je n'ai rien qu'à le shunter en me mettant directement sur la masse de carroserie et voir si les voyant s'allument.
Ai-je raison?
Une idée pour shunter cette sonde et voir si une fois shunté , j'arrive à allumer les voyants?
Ai-je raison?
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Re: [super5 diesel] Defaut témoins pression huile et T° (résolu)
Dim 04 Fév 2007, 16:22
Essai de regarder tes ampoules au tableau de bord!
S'il y à eu court circuit, tu as une chance sur deux pour quelle soit cramées!
![[super5 diesel] Defaut témoins pression huile et T° (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- stdufNouveau
Mar 06 Fév 2007, 17:45
Salut, ça y est tout fonctionne de nouveau.
-moteur éteints = voyants T° eau et pression huile qui s'allument
-moteur en fonction, les 2 voyants s'éteignent.
C'était un mauvais contact entre la fiche de la sonde et celle-ci (oxydation surement), j'ai mis du produit à contact electrique et passer un léger cou d'abrasif sur le plot de la sonde.
J'ai ciblé le probléme en mettant à la masse le fil de cette sonde et du coup les voyants se sont allumés.
Que c'est bête!!
Faut dire qu'avec mon court-circuit faisceau moteur d'il y a quelques semaines, on aurait pu croire que c'était le fil arrivant à cette sonde dont une partie a été changé qui faisait mauvais contact et ce n'était pas la cas , j'ai testé la continuité du fil avec un ohmétre.
Selon le livre technique de SUPER5 diesel, ce type de cablage où les 2 voyants (huile et T° eau) s'allument en même temps (moteur éteints) est un "cablage recent" avec voyants en paralelle sur une même sonde .
Le "model ancien" comprend le voyant pression huile rattaché à la sonde à pression huile et le voyant T° eau rattaché à 2 sondes du circuit de refroidissement et ce n'est pas mon cas .
Sur le cablage "model récent" on voit entre les 2 voyants qui sont en paralélle (t° liquide et pression huile) un symbole de diode.
merci à tous
Que c'est bête!!
merci à tous
- gabet62Ingénieur
Mar 06 Fév 2007, 18:13
merci de nous avoir tenu au courant!
- stdufNouveau
Mer 07 Fév 2007, 14:43
Salut, afin d'éviter une récidive, je compte changer la fiche de sonde, voir même la sonde.
Faut il vidanger l'huile pour démonter et remplacer la sonde même si on laisse le moteur se reposer un bon moment avant de la retirer?
Quelle clé est la plus pratique pour défaire cette sonde?
Mer 07 Fév 2007, 18:08
bonsoir,
Pas besoin de changer l'huile pour remplacer cette sonde![[super5 diesel] Defaut témoins pression huile et T° (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 18:58
ced-46 a écrit:bonsoir,
![[super5 diesel] Defaut témoins pression huile et T° (résolu) Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
- stdufNouveau
Mer 07 Fév 2007, 20:22
Salut, vous êtes surs, j'ai pas envie de polluer ma devanture!
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 20:34
ta sonde est située sur le bloc et ton huile dans le carter, donc pas de soucie!
si tu veux etre sur, laisse reposer ta voiture 10 min et demonte!![[super5 diesel] Defaut témoins pression huile et T° (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
et si tu veux protege ton sol avec une bache ou un carton!
- stdufNouveau
Ven 16 Fév 2007, 00:18
Salut, j'ai changé le mano contact de pression d'huile pour être sur de ne plus être embéter, de plus il ne coutait que 10euro , c'est pas du luxe.
Maintenant, c'est bon , moteur à l'arrêt =
témoin de pression huile + témoin liquide refroidissement + frein parking et charge batterie allumés.
Moteur en marche = (frein de parking enlevé ), pas de voyant allumé.
Alors qu'avant à l'arret (sans changer le mano contact pression huile) , j'avais seulement que le témoin de charge batterie et frein de parking qui étaient allumés.
- [ peugeot 307 hdi 2.0 136 an 2005 ] defaut regulation pression turbo (résolu)
- [ Mini R56 JCW an 2008 ] Défaut moteur et pression élevée (résolu)
- [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu)
- [r25 td an 90] Témoin de pression d'huile.(Résolu).
- [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu)
