[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
david38
david38
Emploi : clown
r?solu [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 12:08
Salut comme je le disait dans mon precedent message,mon liquide refroidissement est sous pression.La durite qui relie le carlostat est chaude ,mais pas dur.La vis de purge lorsque je l'ouvre ,le ldr est froid puis au fil que sa coule devient chaud.J'ai du chauffage dans l'habitacle.Je pense au carlostat,vous pensez quoi?Merci
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) Coucou
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 22:29
Je pense au calorstat aussi.
Change le, de toute façon, ça ne mange pas de pain.
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) St10
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) Diesel10
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 14 Juin 2012, 09:57
Salut toto,j'ai enlever le carlostat,et j'ai laisser l'ax tourner sur place un moment,le ldr n'a pas donne l'impression d'etre sous pression,par contre j'ai l'impression que le ventilo se declenche bien tot.Je ferais un essaie sur route pour voir ce que sa donne
Sam 16 Juin 2012, 07:01
Salut david,
Il vaut mieux qu'il se déclenche un peu tot plutôt que trop tard [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) Excellen .
Tiens nous informé après l'essai.
david38
david38
Emploi : clown
Sam 16 Juin 2012, 08:35
Salut ced,je n'est fait que des petit trajet avec et pour le moment sa a l'air detre bon,je prefere lui faire faire un long trajet avant de classer en resolut
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 16 Juin 2012, 17:36
Pas la peine de faire de longs trajet, le meilleurs test c'est au ralenti en faisant déclencher le ventilo plusieurs fois. La pire des épreuves pour un moteur, ce n'est pas le roulage mais les bouchons.
david38
david38
Emploi : clown
Sam 16 Juin 2012, 20:39
Bon en on peut clore en resolut alors,car j'ai fait le test au ralentie et ras lol
Dim 17 Juin 2012, 06:43
Totocamboui2 a écrit:Salut
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] LDR sous pression (résolu) Oui
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19327-les-fiches-pratiques-et-problemes-moteur-resolus-citroen-ax
