- popolof72Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : dessinateur industriel
[ skoda octavia 1.9 tdi an 2010 ] problème feux de croisement
Lun 30 Avr 2018, 23:52
Type de problème / symptômes
Bonjour, j'ai un problème de feux de croisement sur mon octavia 19tdi de 2010. Je n'ai plus de feux de croisement ni de clignoteur à l'avant droit et à l'arrière gauche.
Ce que j'ai essayé
J'ai vérifié tous les fusibles, toutes les ampoules. J'ai changé le boitier électronique confort. Aucun résultat. Quand mon mécano à poussé sur le porte relais et fusible du compartiment moteur, tout fonctionnait à nouveau, il a démonté la vis du porte relais et bien appuyer dessus puis il l'a revissée. Après 3 jours, même panne: plus de clignoteur ni feux de croisement en diagonal. J'ai dévissé le porte fusible, j'ai de nouveau assemblé en poussant sur les broches, phares et clignoteurs OK. Après 3 jours même panne. J'ai démonté tout le coffret électrique situé sous le porte fusible, j'ai vérifié les câbles de la fiche de raccordement à 26 broches, aucun résultat. Merci pour votre aide
Ce que j'ai essayé
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ skoda octavia 1.9 tdi an 2010 ] problème feux de croisement
Mar 01 Mai 2018, 07:29
Bonjour popolof,
à priori cela ressemble à un faux contact mais j'imagine que tu t'en doutais déjà...
Il faudrait vérifier que se connecteur se verrouille bien, qu'il n'y ait pas de jeu. Ensuite regarder que les broches de la prise ne soient pas oxydées ou qu'elles n'aient pas chauffé, aussi bien côté connecteur que coffret électrique. Tu pourrais également vérifier que les broches tiennent correctement dans le connecteur en tirant doucement sur les fils...
Tiens nous au courant.
- [ Skoda octavia 2 break 1.6 tdi 105 an 2010 ] problème démarrage
- [ Skoda Fabia an 2012 ] Feux de croisement/Feux de route ne fonctionnent plus.
- [ Peugeot 2008 1.6 HDI an 2017 ] problème feux de croisement et feux de route
- [ Skoda Octavia 3 an 2013 ] remplacement veilleuse Led feux de jour phares Bi-Xénon directionnels
- [307 hdi] problème de feux de croisement
