[ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ]  code défaut Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Davidemploye
Davidemploye
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : 0628407299
question [ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ] code défaut
Ven 11 Mai 2018, 10:14
Je me permets de posté ce message car je viens d'aller faire ma révision de mon C5 vidange moteur et boîte . Il m'ont fait un diagnostic en même temps mes il y a des défauts fugitif et permanent, mais il n'y a que des code pour les défauts je ne c'est pas où sont les défauts .
En vous remerciant d'avance
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
question Re: [ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ] code défaut
Sam 12 Mai 2018, 08:15
Bonjour David,
pour commencer je t'invite à mettre en conformité le titre du sujet comme indiqué dans la charte ICI. De plus, j'ai déplacé le sujet dans la bonne section.
Effectivement, il arrive parfois que les rapports de diag n'indiquent que les défauts et pas les intitulés. En cherchant sur Google tu trouveras facilement la désignation des défauts en fonction des codes.
Si tu veux tu peux les poster ici pour que l'on voit tout cela ensemble.
Davidemploye
Davidemploye
Emploi : Employé
Sam 12 Mai 2018, 11:41
[ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ]  code défaut Img_2011
Je ne sais pas si je l'ai bien envoyé le document .
Mais voilà les défauts du diagnostic merci de m'indiquer comment les déchiffrer
Merci d'avance à tous
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Dim 13 Mai 2018, 10:53
d'apres tes codes defauts ( pour les permanents )
[ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ]  code défaut Df_c510
traduction
P2785
Température de l'actionneur d'embrayage trop élevée
P2786
Température de l'actionneur de changement de vitesse trop élevée
P2787
Température de l'embrayage trop élevée
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ]  code défaut Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
zamaz
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Dim 13 Mai 2018, 11:08
défauts extraits d'Autodata :
P2785 Actuateur de l'embrayage - température trop élevée
P2786 Actuateur du changement de vitesses - température trop élevée
P2787 Embrayage - température trop élevée
P2202  Capteur d'oxydes d'azote, côté moteur 1 - valeur d'entrée basse
P2263 Pression de suralimentation du turbocompresseur/pression de l'air de suralimentation du compresseur - problème de performance
P2006 Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, côté moteur 1 -électrovanne coincée en position fermée
Autel, ils ne sont pas au top pour donner les définitions !?
Davidemploye
Davidemploye
Emploi : Employé
Dim 13 Mai 2018, 13:44
Pour remédier à c'est défauts est ce que c'est facile .
Mais vu l'année de ma voiture est ce que ça coûte cher à faire .
Merci d'avance
claude.n
claude.n
Dim 13 Mai 2018, 14:06
pour le kilométrage on sait pas mais à mon avis faire une verification ou un devis pour l'embrayage puisque le soucis majeur se situe de ce coté
cordialement
Davidemploye
Davidemploye
Emploi : Employé
Lun 14 Mai 2018, 15:35
Suite à la réponse précédente vous me parler d'embrayage mais ça doit être ne grosse somme vu le prix pour une manuelle et le kilométrage de la voiture est de 241000km
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Lun 14 Mai 2018, 16:43
C'est la vidange de boîte automatique que tu as fait? Si oui est-ce qu'ils ont mis la bonne huile parce que c'est très important pour une boîte automatique?
La voiture roule-t-elle correctement?
Davidemploye
Davidemploye
Emploi : Employé
Lun 14 Mai 2018, 18:45
Oui l'huile a été commandés directement cher Citroën avec référence de la voiture et oui elle roule bien mais la troisième en manuelle ne fonctionne pas toujours
Slan
Slan
Sam 19 Mai 2018, 06:55
il est difficile de vidanger une boîte auto. En moyenne une BVA comme la tienne contient environ 6 litres d'huile, et lorsqu'on vidange on en sort ~3 litres.
Il est possible que le problème de passage de 3eme rapport soit dû à un embrayage qui fatigue ou à l'électrovanne qui le pilote. Pour être tranquille le mieux est d'envoyer la boite à réviser chez un spécialiste. Malheureusement la facture est souvent salée...
Davidemploye
Davidemploye
Emploi : Employé
Dim 17 Juin 2018, 18:37
À tous et merci pour vos réponses.
Je viens de me séparer de mon véhicule donc pour moi plus besoin de conseils.
