- puiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraite mecanicien
Niveau technique automobile : BP CAP MECANIQUE
citroen c4 1.6l hdi 110cv 2008 debimeTre ou ???
Lun 14 Oct 2019, 19:57
je viens de faire une grosse révision sur le moteur DW6 de mon C4 picasso 1.6l hdi 110cv année2008
- échange turbo avec procédure citroen crépine pompe huile tuyau retour d'huile rinçage moteur
- nettoyage Fap
- échange collecteur après turbo (fuite d'huile)
- nettoyage vanne EGR
le véhicule fonctionne bien cependant le témoin de dysfonctionnement du système de dépollution reste allumé avec le message système de dépollution défaillant au tableau de bord J ai passé le logiciel OBD facile celui ci me donne un défaut du débimètre que je remplace par un neuf (après vérification de l'ancien qui était vraiment HS)
lorsque je branche la prise du débimètre et contrôle avec le logiciel plus de défaut cependant le ralenti devient instable et une odeur de gas oïl mal brulé apparait il y a aussi un trou lors de l essai sur route
lorsque je débranche le débimètre le ralenti redevient stable 800 trs le fonctionnement sur route est parfait le témoin se rallume avec le message
je suis preneur de toute info pour solutionner (est ce possible???? )ce problème merçi
- nettoyage Fap
- [ Citroen C5 Citroën 2.0 110cv ] code défaut
- [ Citroen C3 Hdi 110Cv exclusive an 2005 ] Ne démarre plus, batterie ou alternateur ?
- [Citroen C5 I 2L HDI 110cv 2002] Claquement Moteur
- [ Citroen Jumpy 2.0 HDI 110cv an 2004 ] Problème accélération
- [ Citroen xsara hdi 90 an 2003 ] compatibilité pièces du 110cv
