- Nic0Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Cadre
[ Citroen C3 Hdi 110Cv exclusive an 2005 ] Ne démarre plus, batterie ou alternateur ?
Ven 02 Sep 2011, 20:03
Bonjour, ma C3 ne démarre plus. Aucun bruit moteur, rien. Sauf que quand j'essaye, elle a des réactions bizarres avec des éléments électriques qui clignotent faiblement un peu partout sur la voiture.
Bref, je l'ai testé au voltmètre, j'arrive à 10V.
J'ai récupéré un booster mais une fois le moteur démarré, comment je dois tester la batterie ou l'alternateur?
Sinon j'ai lu que quand la batterie commençait à fatiguer, on ressentait des difficultés au démarrage. Moi, je n'ai jamais eu ça. Par contre, c'est vrai que dans les 3 mois, j'avais déjà remarqué que le témoin batterie s'allumait parfois mais il se réteignait aussitôt.
Je comprends qu'une batterie puisse mourir à petit feu. Mais un alternateur? Est-ce possible qu'il tombe en panne progressivement pour ne plus rien recharger derrière?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Citroen C3 Hdi 110Cv exclusive an 2005 ] Ne démarre plus, batterie ou alternateur ?
Ven 02 Sep 2011, 20:58
Nic0 a écrit:Bonjour, ma C3 ne démarre plus. Aucun bruit moteur, rien. Sauf que quand j'essaye, elle a des réactions bizarres avec des éléments électriques qui clignotent faiblement un peu partout sur la voiture.
Merci de votre aide
oui alternateur tombe en panne comme ça a petit feu, les charbons de alternateur en fin de vie provoque un allumage de voyant de batterie
demande a un garagiste (c'est pas cher ça, meme sur Paris) de mesuré charge de batterie pour vérifier alternateur
si ton alternateur charge entre 13 et 14 volt alternateur bon,donc remplace la batterie
- Nic0Nouveau
Emploi : Cadre
Sam 03 Sep 2011, 10:39
Bon alors, elle ne démarre toujours pas...
Test batterie moteur coupé : elle est passée à 9,2V sans rouler au lieu de 10V un jour avant. J'ai testé en mettant le + sur le + et le - sur la masse, j'ai la même tension.
Test booster : il délivre bien 12,9V
Le témoin batterie s'allume avec la clé à mi parcours
J'ai branché le + sur le + et le - sur la masse moteur
Au démarrage, pas de bruit moteur, pas de démarrage.
J'entend un claquement répété que je n'arrive pas à identifier et qui vient de derrière, j'ai l'impression que c'est la fermeture centralisée ou ptet les clignotants, je ne sais pas. A part ça, pas grand chose.
Je n'y connais pas grand chose mais visuellement, je ne vois rien de suspect dans le moteur.
Bref, j'ai pas avancé...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 03 Sep 2011, 14:33
salut fait un test simple
branche ton booster, demare ta voiture, debranche ton booster, mersure la tention (voltage) au borne de ta batterie, si tu a moin de 13 volts ton alternateur est hs
pour ta batterie fait la recharger cat a vide elle devrai delivrer 12,5 volts et non 9 v
pour ton claquement que tu entant quant tu eseille de demarer c'est normale c'est ton demareur qui clac car il n a pas asser de jus
- Nic0Nouveau
Emploi : Cadre
Dim 04 Sep 2011, 19:46
Hey! Me revoilà.
J'ai donc changé la batterie, j'ai pris une Fulmen.
- Test batterie moteur éteint : 12,5V (mais elle est neuve, jamais roulé encore, j'imagine qu'elle se recharge plus après)
- Test moteur tournant, phares allumés : 14,3V
J'imagine qu'on peut dire que le problème venait de la batterie alors? Ou en tout cas qu'il ne venait pas de l'alternateur, j'espère ne pas avoir un problème électrique qui me pompe la batterie...
Si le problème est résolu, un grand merci pour votre aide!
Dim 04 Sep 2011, 23:26
Vu les mesures tout à l'air OK !!!
on attend ton retour après quelques jours pour le classer comme résolu
- Contenu sponsorisé
- [Citroën C4 exclusive 2.0 HDI 2005] Tutoriel remplacement courroie distribution
- [ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
- [ citroen C4 1.6 Ess 110cv an 2005 ] Démarrage à chaud impossible, parfait à froid.
- [ Citroën Xsara II HDi 90 an 2001 ] Batterie à plat ou alternateur HS ?
- [ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas.
