[ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas. Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
[ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas. Empty [ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas.
Dim 15 Nov 2015, 22:01
Bonjour je viens pour demander de l'aide, voila je viens de changer mon moteur sur le C8, avant de monter le moteur dans le véhicule j'ai voulu le démarrer par terre bien sur tous ce qui est faisceau et durite de GO sont brancher. J'ai du pré chauffage et le GO arrive au injecteurs mais il ne démarre pas, il faut que j'utilise du nettoyant freins dans la pipe d'admission pour que le moteur démarre mais sans nettoyant freins le moteur ne tousse même pas. Je pense que c'est un problème d'injecteur mais pas sur quelqu'un peux m'aider?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas. Empty Re: [ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas.
Lun 16 Nov 2015, 20:06
Si pas de commande injecteurs, déjà vérifié que le capteur PMH est branché. Refais le tour de ton faisceau, tu a surement quelque chose de pas branché. Car si le gazoil arrive aux injecteurs :
- pas de signal Arbre a camse
- pas de signal PMH
- calculateur pas alimenté
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Lun 16 Nov 2015, 20:52
Bonsoir mon capteur PMH est bien branché. Les dépressions turbo le diaphragme, le capteur de marche AR, le capteur qui se situe vers le différentiel celui avec 3 fiche dans le capteur, l'alternateur la pompe de direction et le compresseur de clim n'est pas brancher. Le calculateur est bien brancher le BSM est également bien brancher la je suis un peu larguer Une question bête est que quelqu'un a un schéma ou une photo des branchements faisceaux?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Jeu 19 Nov 2015, 19:41
Il y a juste la pompe a injection que je n'est pas changer. Est que sur les modèles de 2005 les pompes sont codés?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 19 Nov 2015, 20:06
Hdi pas de codage, ce sont de 'betes' pompe haute pression, avec un regulateur de pression dessus.
Tu a la boite de vitesse monté sur ton moteur ?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 20 Nov 2015, 19:33
Oui la boite est monté sur le moteur.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Sam 21 Nov 2015, 15:54
J'ai juste brancher ce qu'il faut pour le démarrage moteur.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 22 Nov 2015, 08:53
Juste cela veux dire ?
Car il faut toutes les alimentations et toutes les masses sur le BSI et le calculateur.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 22 Nov 2015, 15:26
Toutes les masses et toutes les alimentations sont branchées j'ai changer toutes les sondes il n'y a que la pompe que je n'est pas changer.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 22 Nov 2015, 23:36
Je suis obliger de mettre du nettoyant freins pour le faire démarrer.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 26 Nov 2015, 20:14
Une fois démarré il tourne normalement ?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 27 Nov 2015, 22:19
Il demarre mais cale tous de suite.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Sam 28 Nov 2015, 18:28
Voilà j'ai résolu la moitié de ma panne en faite le boitier de préchauffage est en relation avec l'alternateur. Le moteur à moins de mal à démarrer mais le problème c'est que je démarré le moteur avec le nettoyant frein et il calé de suite comme ci il n'y avait pas de go alors que le go arrive au injecteurs, est les injecteurs le problème ?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Sam 05 Déc 2015, 23:28
Donc le régime moteur est de 128tr/min max
uce non verrouillé
La synchronisation passe à oui sous démarreur
Pression de carburant mesurée 8bars
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Lun 07 Déc 2015, 21:52
Voici un défaut qui est ressorti lors du diag P1138 circuit capteur pression carburant: court circuit a la masse.
P1112 Information pression carburant inférieur a la valeur de référence de l'ECU.
