- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
[ Audi A4 b8 an 2008 ] coffre bloqué car batterie à plat (résolu)
Ven 18 Mai 2018, 09:06
Salut les amis voilà actuellement avec une Audi a4 b8 2008 2.0 toi
La batterie de la voiture est plate et impossible d ouvrir le coffre ( car la batterie se trouve dans le coffre :)) y aurais t il une trappe de secours pour ouvrir ce coffre ? Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Audi A4 b8 an 2008 ] coffre bloqué car batterie à plat (résolu)
Ven 18 Mai 2018, 09:18
Bonjour mista,
Peut-être en démontant les sièges passagers à l'arrière pour accéder au coffre
A suivre ...
- mistaMécano
Ven 18 Mai 2018, 09:50
Salut albatros comment tu vas? Oui iii
Actuellement je suis entrain d accéder à la baterrie par l arrière
Mais je me demandais si y avais pas moyen de débloque celui ci manuellement....
- albatrosTech-modo
Ven 18 Mai 2018, 10:21
Tu rabat tes banquettes arrière sur le hayon/coffre tu as un cache rond de la taille d'une pièce de 2, tu l'enlèves et avec un tournevìs tu pousse un loquet (vers la serrure)
ou
Logiquement dans le compartiment moteur tu branches une alim 12 volts sur le connecteur prévu à cet effet et tu retrouves un peu de "jus" pour ouvrir le coffre ... essaye çà
A suivre ...
- mistaMécano
Ven 18 Mai 2018, 10:43
Salut et merci pour l eclaircicessement je ferai une foto car g un cache juste avant la serrure du coffre ( à l interieur) e évidemment les vis du cache sous sous le capot de coffre
Aurais tu un schéma explicite de ta deuxième solution merci en tout cas.
- albatrosTech-modo
Ven 18 Mai 2018, 11:10
Hélas non je n'ai pas de schéma pour la solution 12 Volts, je l'ai lu sur le Net par des propriétaires Audi A4 / B8 qui ont eu le même souci que toi ... as tu la RTA de cette Audi
A suivre ...
- mistaMécano
Ven 18 Mai 2018, 11:46
Salut non malheureusement .... serais tu m expliquer un peu l idée....
Serais d alimenter moteur du coffre via fusible....merci
- albatrosTech-modo
Ven 18 Mai 2018, 12:20
As tu le carnet d'emploi et de maintenance du constructeur fournit avec le véhicule lorsqu'il est neuf cette solution de secours doit être expliquer ou alors as tu une clé de secours manuelle qui servirait justement en cas de panne de la batterie à ouvrir les portes et le coffre
Sinon il faut te procurer la RTA de ton Audi ou te renseigner chez un concessionnaire de la marque
- mistaMécano
Ven 18 Mai 2018, 12:40
Pour les portes y a pas de problème je sais rentre via la clé par le côté conducteur et atteindre le coffre ...
J ai pu remarquer qu il y avait un cash rond au milieu du coffre intérieur
Je vais si derrière ce cache y a pas un système de déblocage de secours
Sam 19 Mai 2018, 06:27
Pour reprendre les propos d'albatros :
Dans le compartiment moteur il y a une borne + (rouge). Connecte une batterie externe dessus (l'autre borne à la masse) et tu retrouveras du jus pour ouvrir normalement le coffre.
- mistaMécano
Lun 21 Mai 2018, 19:59
Salut les amis finalement j ai su débloquer le coffre à l aide d une batterie externe sur les bornes + et négatif présent sous le capot moteur et merci à vous pour ces précieux infos
Cordialement
Cordialement
- albatrosTech-modo
Lun 21 Mai 2018, 21:20
Salut mista
Ben voilà tout est bien qui finit bien
Bonne soirée
- mistaMécano
Mar 22 Mai 2018, 11:36
Salut albatros ouiiiii merci tt est rentré dans l ordre grâce à vos infos
Mer 23 Mai 2018, 05:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16502-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-audi
