[ Citroen c4 hdi 150 an 2012 ] Dépose et repose vanne egr (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Aarmand57
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : Imprimeur
r?solu [ Citroen c4 hdi 150 an 2012 ] Dépose et repose vanne egr (résolu)
Jeu 24 Mai 2018, 07:55
Salut à tous,
Je possède une citroen c4 2.0 hdi 150 de 2012, depuis quelques mois mon voyant moteur s'allume, et après contrôle avec la valise, il semblerait que le problème vienne de la vanne egr qui serait soit défaillante soit bien encrassee.
J ai fait faire un decalaminage moteur et je ne roule quasiment qu'au gazole Premium, mais le défaut résiste..  je souhaiterai savoir si quelqu'un saurait comment la déposer pour la nettoyer... J ai beau chercher je ne trouve rien sur ce moteur avec ce véhicule...merci par avance pour les réponses...
r?solu Re: [ Citroen c4 hdi 150 an 2012 ] Dépose et repose vanne egr (résolu)
Ven 25 Mai 2018, 05:10
Peux-tu me passer ton numéro de série en MP (commence par VF..) ?
Mer 30 Mai 2018, 06:17
Voilà la procédure de dépose de la vanne EGR :
Fichiers joints
[ Citroen c4 hdi 150 an 2012 ] Dépose et repose vanne egr (résolu) Attachment
C4 (B7) Dépose - repose _ Module de recyclage des gaz d’échappement.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(611 Ko) Téléchargé 59 fois
Aarmand57
Emploi : Imprimeur
Mer 30 Mai 2018, 07:30
Merci beaucoup... ça va grandement m'aider.. je te dirai ce que ça a donné...ça n'a pas l'air trop compliqué...
Encore merci
Aarmand57
Emploi : Imprimeur
Sam 02 Juin 2018, 19:13
Salut... grâce à la doc fourni, j ai attaqué le démontage et finalement à peine commencé, j ai trouvé d'où venait le problème..il s'agissait d'un petit tuyau qui gère la pression dubturbo qui était déboité...je l'ai bricolé et tout remonté...je viens d'essayer la voiture...j ai enfin retrouvé les 150 cv...plus de défaut mis à part le Fap...encore merci...sans la doc fournie je ne pense pas que j'aurai trouvé aussi facilement...encore merci
Dim 03 Juin 2018, 07:23
Merci pour le retour d'infos [ Citroen c4 hdi 150 an 2012 ] Dépose et repose vanne egr (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t31770-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-c4-c4-picasso-et-ds4
