[ Citroen c8 hdi an 2004 ] dépose et repose pare-choc arrière Techni10
35 €
dherbome
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
[ Citroen c8 hdi an 2004 ] dépose et repose pare-choc arrière Empty [ Citroen c8 hdi an 2004 ] dépose et repose pare-choc arrière
Lun 15 Juin 2009, 23:31
Bonjour voilà je voudrais mettre des beep d'aide au stationnement sur un c8 car pas facile a garer en région parisienne.
Pour cela il faut démonter le pare choc arrière j'ai retiré les trois vis le long du pare choc puis les 6 vis du coffre pour avoir accès plus facilement mais je pense qu'il faut retirer aussi des vis qui sont sous le pare choc pour avoir le plastique noir pour ma part.
Si quelqu'un a un tuto sur le démontage il m'aiderait bien merci d'avance.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ Citroen c8 hdi an 2004 ] dépose et repose pare-choc arrière Empty Re: [ Citroen c8 hdi an 2004 ] dépose et repose pare-choc arrière
Mar 16 Juin 2009, 18:25
J'ai trouvé ça, si ça peut t'aider
[ Citroen c8 hdi an 2004 ] dépose et repose pare-choc arrière Parech10
dherbome
Mer 17 Juin 2009, 13:23
merci Binos pour la documentation.
sur ta documentation ou l 'on voit la première partie 3 sait tu si c clipsé ou pas car j'ai déjà démonté et apparemment ça a l 'air de tenir encore et je sais pas si c'est pas repris par des pattes du châssis de la voitures.
a+
dherbome
Mer 17 Juin 2009, 16:58
merci Binos pour ta réactivité pense tu que les emplacements en 1 sont sous le pare choc car je vois pas trop comment faire ou ce sont des clips??.
binos
binos
Mer 17 Juin 2009, 17:33
J'ai fais une petite erreur, je t'ai donné le modèle de pare choc après 2007
Donc les emplacements 1 n'exitent pas
Voilà pour le tiens, avec ça tu as l'emplacement des vis et des clips en t'aidant de la nomenclature (je te l'envoi sur ton mail car l'hébergeur d'image ne fonctionne plus)
Harissa
Emploi : ingénieur systemeq et réseaux
Jeu 02 Sep 2010, 13:22
Je suis sur le point d'installer un attelage sur mon C8 de 2008 et je vais devoir demonter le pare choc arriere, est ce que l'un d'entre vous aurait encore en sa possession le schema d'explication que Binos avait poster, car il n'est pas accessible depuis le post.
Merci de votre aide,
Harissa
