[ Chrysler voyager 2.5 td an 1995 ] Problème démarrage
2 participants
- SfonfonNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Sans emploi
Niveau technique automobile : 0603636556
Jeu 24 Mai 2018, 09:26
Bonjour je suis nouveau et pas tres douer en mecanique voila je vien d'achete un chrysler voyager 2.5l td de 1995 le ventilateur ne fonctionner pas donc j'ai changer la sonde la batrie toujours rien donc j'ai chinter les relais le ventilo a tourner je les ses changer et depuis plus moyen de demarrer quelqu'un aurais une idee pk elle ne veut plus demarre apres se changement de relais
- SfonfonNouveau
Re: [ Chrysler voyager 2.5 td an 1995 ] Problème démarrage
Jeu 24 Mai 2018, 10:33
Re bonjour le probleme demarrage et trouver cetais le fusible mais mon ventilateur ne tourne toujour pas
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 24 Mai 2018, 11:03
Sfonfon
Merci pour l'information
Par contre en branchant le ventilateur en direct ... es-ce qu'il tourne
A suivre ...
- SfonfonNouveau
Jeu 24 Mai 2018, 15:35
Oui en directe il fonctionne et en chunten les relai il fonctionne aussi can je mai la clim il ne sallume pa
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Mai 2018, 16:55
Es-ce que quand tu enclenches la " Clim " le compresseur démarre moteur tournant bien sûr
A suivre ...
- SfonfonNouveau
Jeu 24 Mai 2018, 18:01
Clim il ne sallume pa can je deconecte la sonde nonplus j'ai su le fair tourner que en le meten en direct ou en chuntan les relai
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Mai 2018, 18:12
le compresseur de clim tourne t'il lorsque tu appuies sur le bouton de la clim
s'il ne démarre pas (sécurité) c'est un manque de gaz dans le condenseur
- SfonfonNouveau
Jeu 24 Mai 2018, 18:17
Ok et pour le ventilateur moteur qui ne tourne pa sa pouré venir d'ou
- SfonfonNouveau
Jeu 24 Mai 2018, 18:20
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Mai 2018, 19:29
Tu ne répond pas à mes questions > le COMPRESSEUR de la clim démarre t'il
A suivre ...
- SfonfonNouveau
Jeu 24 Mai 2018, 19:35
Je ne pense pa je regarderé demain
- SfonfonNouveau
Ven 25 Mai 2018, 22:23
Oui il tourne
