[ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
lolo59430
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : fonctionaire
Niveau technique automobile : bricoleur
lol [ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage
Dim 30 Jan 2011, 17:45
bonjour a tous,j'ai un crysler voyager td de 95,il demare tres mal,surtout le matin,bougie de prechauffage neuve,quelqun a t il deja eu ce souci,merci a tous
Dernière édition par sacha67 le Jeu 17 Fév 2011, 19:08, édité 5 fois (Raison : corection du titre du sujet)
fabi186
fabi186
lol Re: [ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage
Dim 30 Jan 2011, 18:14
quelle cylindré ton voyager?
regarde si tu a une prise d air sur ton circuit de GO
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 30 Jan 2011, 18:19
fabi186 a écrit:salut
... et si tes bougies sont bien alimentées.
[ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage St10
[ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage Diesel10
fabi186
fabi186
Dim 30 Jan 2011, 18:22
merci totocamboui j ai oublier l evident...
Dim 30 Jan 2011, 19:07
les filtres aire/gasoil datte de quand??
[ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage Alh
lolo59430
Dim 30 Jan 2011, 19:24
pour la cylindree c'est un 2.5l td,comment controler le circuit de go,a voir il ny a pas de fuites,pour les filtres je ne sais pas,une prise d'air sur la durite qui va vers le filtre a air ca peut jouer?
lolo59430
Jeu 17 Fév 2011, 19:05
bonsoir a tous,quelqu un aurrait il le couple de serrage pour voyager 2.5l td de 95,merci
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Jeu 17 Fév 2011, 19:12
Le couple de serrage de quoi?
lolo59430
Jeu 17 Fév 2011, 19:59
oups desoler,des 4 cullases
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Lun 14 Nov 2011, 20:13
bon,reponse un peu tardive,mais sa peut toujours servir,sur ta pompe a injection,tu a ton levier d’accélérateur,sous le ressort de rappel du levier,souvent içi,il se produit une fuite,ses un joint torique qui fuit.
sinon,parfois aussi au joint en cuivre sur les injecteurs,qui sont défectueux,ou le bouchon(retour gasoil) en bout d'injecteur qui est percée.
pour l'ordre de serrage de la culasse
[ CHRYSLER VOYAGER 2.5TD an 1995 ] problème de démarrage Captur13
