- Rover4542300Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien de maintenance informatique
[ ROVER 45 2.0 iTD 113cv an 2005 ] Perte de puissance débitmètre
Ven 08 Juin 2018, 12:13
Salut à tous !
Je suis confronté a un problème plutôt agaçant .. Il y a quelques mois, je découvre une perte de puissance phénoménale : une durite de turbo percée ! Je l'ai donc changé, et la puissance était PARTIELLEMENT revenue. Je me suis contenté de cela, car financièrement je ne pouvais pas faire plus de réparation (étant donné que j'ai une Rover 45 2.0 iTD 113cv --> 100euro la durite d'origine).
Mais du jour au lendemain, puis de puissance, je cale en première ! Au point mort j'atteins difficilement les 2000 tours/min, je test donc mon débitmètre, il fonctionne du moins je pense (12 v en entrée, 5v sur l'entrée carte, 1v sans accéléré, et environ 2.5v à 3000 tours/min). Mais si je le débranche, miracle ! je retrouve ma puissance !
Je ne sais pas d'ou peut venir le problème ... Le calculateur qui interprète mal la donnée reçu ?
Merci a tous !
Merci a tous !
Re: [ ROVER 45 2.0 iTD 113cv an 2005 ] Perte de puissance débitmètre
Sam 09 Juin 2018, 07:12
Il faut de nouveau vérifier les durites d'air car s'il y a une fuite, le débitmètre verra que trop peu d'air absorbé et le moteur ne fonctionnera pas correctement.
Si tout est bon, vérifies aussi que la vanne EGR fonctionne correctement.
Sam 09 Juin 2018, 12:02
Pour tester la vanne il faut une pompe n'est-ce pas ?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Dim 10 Juin 2018, 06:46
Le mieux est de la déposer et voir si la soupape circule bien puis la nettoyer.
- [ bmw e46 318d an 2005 ] reprogrammation après remplacement débitmètre ?
- [ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU]
- [ Rover serie 200 sdi an 1998 ] perte de puissance
- [ Range rover HSE sport 2.7 tdV6 an 2005 ] Problème Radar AV/AR RRS
- [ Land Rover Freelander TD4 S an 2005 ] Pompe gavage bruyante ou pas ?
