[ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
oursonkiller
oursonkiller
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : Réfèrent logistique / livraison
Niveau technique automobile : Je me sens plutôt a l'aise
[ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] Empty [ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU]
Jeu 25 Juil 2024, 19:04
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur mon citroen jumpy.
INFORMATION VEHICULE
Citroen jumpy type1 phase 2
1.9D DW8B
Année 2005
Donc je n'ai pas de puissance et moteur à parfois des raté.  Aucun voyant moteur allumé.
Passage valise donne la température débitmètre d'air à -40°C , donc remplacement de la pièces mais toujours le même problème.
Donc j'ai testé la continuité des câble de la prise du débitmètre à la prise noir du calculateur. Tout et ok.
J'ai tester un 2eme calculateur aussi mais rien ne change.
Merci de votre aide.[ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] 20240710
ddlerenard
ddlerenard
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 0323744561
[ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] Empty remédier à la perte de puissance et aux à-coups
Sam 03 Aoû 2024, 10:18
Bonjour, pot catalytique à vérifier, il est peut-être colmater, j'ai eu cette panne sur mon Berlingo 1.9 diesel, moteur DW8, mêmes symptômes perte de puissance et des à-coups, cela a duré un certains temps, avant que le moteur s'arrête, et ne redémarre plus. Pour y remédier, vider le pot catalytique, et nettoyé les tubulures d'admission.
Cordialement.
oursonkiller aime ce message
papauto
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
[ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] Empty Re: [ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU]
Sam 03 Aoû 2024, 13:42
Bonjour, un coup d'autoroute roulant a 110/120 km/h durant 40 minute pour bien faire chauffé le cata et par chance ton cata sera décalaminé, sinon tu a aussi la solution du nettoyage avec le diagbox fonction régénération
johnnyww
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : expérimenté
Dim 04 Aoû 2024, 14:09
une difficulté relative à tout diag par les valises: un symptôme est indiqué, mais qui peut avoir diverses causes.
je commencerai par la reco de papauto: un bon tour sur autoroute à 110-120 en restant dans l ' avant dernier rapport de boîte.
Cela n' a peut être rien à voir, mais on se sait jamais:
Avions eu un souci similaire sur un évasion 1.9 D turbo.
il y avait une prise d'air sur le tuyau souple d' alimentation en gas oil de la pompe située juste avant les injecteurs qui sont mécaniques et non pilotés par le calculateur du moteur comme sur les Hdi actuels.
Comme le tuyau d ' alimentation est opaque, pas facile d'y déceler les bulles d'air .
bon courage
JBAR
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Confirmé
Dim 04 Aoû 2024, 23:01
As-tu fais un test en débranchant le débitmètre ? As tu regarder la fiche à l'intérieur du connecteur ?
BMW PASSION aime ce message
papauto
Emploi : chauffeur
Jeu 19 Sep 2024, 18:50
Bonsoir, pour le débitmètre tu démontes une des durites et tu dépoussières avec un pinceau la résistance que tu vois placé aux milieux des durites , mais il faut y aller avec douceur pour ne pas la tordre
Ven 20 Sep 2024, 10:00
papauto a écrit:Bonsoir, pour le débitmètre tu démontes une des durites et tu dépoussières avec un pinceau la résistance que tu vois placé aux milieux des durites , mais il faut y aller avec douceur pour ne pas la tordre
Bien vu mais en fait  ce n'est pas ( une résistance ) mais le film chaud du mesureur  masique d'air trés fragile .
PS :Ne pas utiliser de produit genre produit pour nettoyage des freins ou autre produit décappant .
Voila  à bientôt [ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] Nickel
[ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] 13_cap19
papauto
Emploi : chauffeur
Ven 20 Sep 2024, 11:35
bonjour, effectivement ne pas utiliser de produit, c'est pour cela que j'ai spécifié avec un pinceau
Ven 20 Sep 2024, 12:33
papauto a écrit:bonjour, effectivement ne pas utiliser de produit, c'est pour cela que j'ai spécifié avec un pinceau
Oui à condision que le film  chaud ne soit pas trop encrasé
à voir je sais que dans certaines marques automobile ,il est
possible de remplacer que la partie du fil chauffant ,ceci évite
de changer l'ensemble .
Allez bonne  jounée  [ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU] Oui
papauto
Emploi : chauffeur
Ven 20 Sep 2024, 13:39
exact , à voir si tu vois les vis pour enlever la résistance pour la remplacer et la difficulté sera d'en trouvé , sinon va en casse pour trouver un débitmètre ça vaut plus grand-chose 10 15 € tu demandes au gars de le marqué pour retour au cas où il est mort
