- Applefan61Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Maçons
Niveau technique automobile : Moindre
[ VW golf 6 2.0 tdi 140 CBAB ] Moteur qui souffle plus perte de puissance
Dim 01 Juil 2018, 18:14
Bonjour à tous
J'ai acquérie il y a 1 ans maintenant une golf 6 carat 2.0l tdi 140cv moteur CBAB jusqu'à présent tout aller à merveille jusque milieu de semaine la voiture ce met en mode dégrader et l'OBD m'affiche donc "problème moteur Atelier "
Je rentre chez moi pour les 5 des le kilomètre je coupe tout et aujourd'hui in amie passe avec sa valise et voilà l'erreur " fuite d'air admission " ) ou quelque chose comme cela ).
Je prend contact avec un amie pro de chez vw il me dit que se serai là durite du radiateur sortie des gaz d'échappement.
La est ma question auriez vous des info concernant cette durite ou elle se situe ? Merci à tous
Je précise que la voiture à un bruit de souffle quand j'accellere donc fuite d'air du à la durite défectueuse je pense tout en ne dépassant pas les 2500 tour/m
- Applefan61Nouveau
Emploi : Maçons
Re: [ VW golf 6 2.0 tdi 140 CBAB ] Moteur qui souffle plus perte de puissance
Lun 02 Juil 2018, 15:37
Up ??
