- meloon35Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : serveuse
Niveau technique automobile : debutante
[ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur (résolu)
Sam 10 Déc 2016, 18:57
pour résumer,
ca fait un an que la voiture a déclaré ses symptomes,
elle a des ratés puis broute de tps en tps,
on ne s en etait pas servis depuis qques mois,
on la demarre et là elle s est mise a avoir de grosses pertes de puissance, dur de grimper les routes en champagne, la flip.
Mon copain se met à lire les FA , et met en application la remise a zero du "calculateur" du "boitier papillon",
en debranchant 15 min la batterie puis la rebrancher , mettre le contact 10 sec sans demarrer , là il se réinitialise!
puis couper le contact et le remettre avant de demarrer .
Solution "nikel", elle est repartie comme avant, mais tjrs avec quelques ratés!
Me revoilà à la montagne , et c est de pire en pire , le garagiste du coin, me dit que ce pourrait etre la bobine!!!
Ma question est la suivante: "comment se fait-il qu au point mort ou bien embrayage appuyé elle peut accélérée sans raté comme si de rien etait et que des qu on passe les vitesses et qu on lui en demande de trop ca ne joue plus? si je releve le pied de l accelerateur je peux avancé tout doucement . Elle trouve alors son equilibre sans raté mais sans puissance ni allure"
Merci pour vos reponses!
pour résumer,
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur (résolu)
Sam 10 Déc 2016, 20:03
Quand le moteur est en prise avec une vitesse, il lui faut plus d'énergie qu'au point mort, donc c'est là que se manifestent les symptômes, en tout cas plus facilement. J'ai eu un problème moteur récemment et au point mort ou en accélérant très lentement ça ne se voyait pas. Cela dit, il est bon de vérifier l'embrayage.
Si tu ne trouves rien avec l'embrayage, il faut commencer par le commencement : entretien, comprenant filtre à air, filtre à huile, filtre à essence (souvent négligé). Ensuite, vérifier l'allumage, le débit de la pompe, les compressions.
Sam 10 Déc 2016, 22:03
Il est possible que la bobine commence à lâcher.
Quand tu demandes de la puissance et donc un allumage performant elle n'arrive pas à suivre
Mais avant ça il faut vérifier les bougies et les fils de bougie.
- meloon35Nouveau
Emploi : serveuse
Mer 14 Déc 2016, 18:20
Salut!
les bougies ont 2 semaines et moins de 1000km ,
nous avons opté pour la bobine,
et verdict ?
c est nikel, apres 43e et 30 min passé dessus.
Je retrouve enfin une voiture de 100ch, ca change!
Merci pour vos reponses !
J aurais du m en inquiéter avant et venir sur votre site bien plutot!
Bonnes fetes!
et verdict ?
Bonnes fetes!
Mer 14 Déc 2016, 21:05
Très contente pour toi ! Merci pour ce retour.
Excellentes fêtes à toi aussi et à bientôt.
Jeu 15 Déc 2016, 06:09
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- [ VW golf 4 tdi 90 an 1998 ] Perte de puissance
- [ VW golf 4 1.9 TDI 110 an 1998 ] perte de puissance
- [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu)
- [ VW golf 4 1.9 tdi 90ch an 1998 ] perte de puissance
- [ VW golf 4 1.4 an 1998 ] Probleme des accoups au démarrage et perte de puissance
