[ VW golf 4 1.9 TDI 110 an 1998 ] perte de puissance
+2
kevin7756
6 participants
- kevin7756Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : niveau de base
Sam 17 Mai 2014, 11:00
bonjour a tous
je vous contact car j'ai un souci avec mon golf IV 1.9 TDI 110CV 335 000 k ms
car j'ai une grosse perte de puissance je ne roule pas a plus de 130 km/h sur voit rapide et je ne vous dit pas le temps fou que je met pour y parvenir et en 4éme vitesse quand je cherche a la pousser je sent comme un bridage comme ci on la retenait et pour ce qui concerne l’accélération c'est pas terrible
donc il y a quelque temps j'ai du changer la boite de vitesse , le capteur N75 ,le debimetre , toute les durite lier a la vanne EGR et injection j'ai également condamné la vanne EGR , changer l'embrayage , la tresse du pot et le catalyseur
toutefois j'ai un doute sur le turbo et on m'a également parler d'un problème de segmentation.
en espérant que vous pourriez m'aider merci d'avance.
Re: [ VW golf 4 1.9 TDI 110 an 1998 ] perte de puissance
Sam 17 Mai 2014, 23:28
salut,
Est-ce qu'elle fume anormalement ? Est-ce qu'elle consomme de l'huile ?
As-tu vérifié l'état des différentes durites d'air, petites et grosses ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 21 Mai 2014, 09:57
Le véhicule a combien de Km ? sinon une prise des compression te donnera une idée sur le moteur.
- kevin7756Nouveau
Emploi : logistique
Sam 31 Mai 2014, 10:02
alors elle fume tout a fait normalement elle ne consomme pas d'huile non plus et en ce qui concerne les petite et grosse durite je les ai changer ,c'est un véhicule qui a 335 000 km voila avez vous besoin d'autre renseignement?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 31 Mai 2014, 10:06
Si elle ne consomme pas d'huile pas de souci avec la segmentation.
Par contre, entends-tu bien le turbo se déclencher ? En général c'est vers 2500 t/mn (en moyenne).
- Nombre de messages : 20415
Sam 31 Mai 2014, 12:24
1: Passe à la valise "Volkswagen " , le débitmètre est une panne bien connue sur les
Golf Tdi à voir en cas de perte de puissance !
2:Mesure la pression du turbocompresseur ( environ 0,800 /bar )
- kevin7756Nouveau
Emploi : logistique
Mer 04 Juin 2014, 09:32
a vrai dire le débitmètre a même pas 1000 km, il est tout neuf et en ce qui concerne le turbo je l'entend pas, donc je ne suis pas en mesure de dire si il fonctionne et pour la mesure du turbo, je veut bien que l'on m'explique car je ne comprend pas tout a fait comment faire.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 04 Juin 2014, 10:03
Salut kevin7756,
une petite vidéo qui indique où se trouve le capteur de pression du Turbo
Peut-être une piste mais de toute évidence ce Capteur n'est pas facile d'accès
- kevin7756Nouveau
Emploi : logistique
Mer 11 Juin 2014, 21:19
je vais me renseigner sur le capteur de pression et je vous tien au courant
merci pour votre aide
- kevin7756Nouveau
Emploi : logistique
Mer 11 Juin 2014, 21:27
en ce qui concerne la mesure du turbo compresseur comment je doit procéder ? car chez moi j'ai un vag-com mais je suis pas sur que ce soit le bon outil pour la mesure
- [ VW golf 4 tdi 90 an 1998 ] Perte de puissance
- [ VW golf 4 1.9 tdi 90ch an 1998 ] perte de puissance
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur (résolu)
- [ VW golf 4 1.4 an 1998 ] Probleme des accoups au démarrage et perte de puissance
- [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon)
