[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple Techni10
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
louche [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple
Sam 21 Juil 2018, 11:28
Salut à tous!  je viens vers vous car je sèche complètement sur se coup.. J'ai un ronronnement lorsque j'arrive au couple (2200trs) je suis en boite auto mais ça ne viens pas de la.. J'ai vidanger 5L il y a 2000kms et 6.5L avant hier comme ça je suis tranquille avec elle.. Je suis à 358.000kms, j'ai vidanger le pont hier:
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple P1080210
vu la couleur, il était temps! je vais re vidanger lundi.. en gros je lui fais un rinçage!
mon échappement ne touche à aucun endroit, mes support moteur sont neuf, ceux de boite sont ok, ça ne sont pas les palier transmission non plus.. les roulements roues sont ok, l'échappement n'est pas percé etc..
J'ai été voir un garage spécialisé bm, il fait beaucoup de boite auto et il m'a dit qu'il avait exactement le même problème sur le même voiture (des Anglais) et il ne trouve pas.. il leur a changer le convertisseur de couple, disque d'embrayage, ressort/piston etc..après teste de la mienne, il m'a bien confirmé que ma boite était ok et que ça n'est pas elle qui provoque ça.
Donc voilà, si vous avez une idée, je suis preneur!
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple Vroumvro
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
louche Re: [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple
Sam 21 Juil 2018, 14:38
Une petite idée. Je pencherais bien pour un roulement de palier, bien que celui-ci peut sembler intact, il faut bien inspecter son minimum de jeu, la deuxième chose est une fatigue du flector en entrée de pont (assez symptomatique du problème décrit) et pourquoi pas le roulement d'entrée de pont (je suis moins formel sur ce coup là)
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
GGD29tds
GGD29tds
Sam 21 Juil 2018, 16:17
Salut, le roulement d'entré pont je n'ai pas vérifié mais tous les autres oui.. le flector a déjà été changer mais celui ci donne des accoups lorsqu'il est HS
Lundi je la remonte sur le pont et je vais tout démonter.. je viens aussi de remarquer que ça ronronne aussi à l'avant..
Juste une précision, je n'ai pris aucun choc ou autre, tout mon train avant a été changer il y a peu.
Masculin Nombre de messages : 20403
Dim 22 Juil 2018, 18:32
Elle ronronne à quelle vitesse , petite vitesse sur route bien plate bruit de
pneumatique qui disparaît à vitesse plus élevée ?
Si c'est le cas fait un essais ,avec quatre autres roues bien équipées en
pneumatiques !
A suivre  [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Dim 22 Juil 2018, 22:58
Salut Jc, les 4 pneu sont neuf, géo faite. Ca me fait ça à 2200trs mais uniquement en 5ème (ça c'est pour le ronronnement à l'avant) et j'ai aussi remarquer que ça ronronnait aussi lorsque ça passe en 5 mais à 1600trs comme ci j'étais en sous régime..
Je pense que j'ai trouvé pour l'avant, j'ai le pré-cata qui touche (plaqué même) la tôle pare-chaleur qui elle touche la plaque rigidification et ça depuis que j'ai changer mon turbo.. j'ai beau le positionné dans tous les sens je n'arrive pas à le remettre comme avant..
Par contre pour le ronronnement arrière la je ne vois pas.. Demain je la remonte sur le pont et j'accélèrerais jusqu'à entendre ce fameux bruit..
Aucune incidence sur les types de route.. ça le fait que je soit dans un chemin (façon de parler) ou sur autoroute.
Tite précision, c'est vraiment un ronronnement et non une vibration ni tremblement
GGD29tds
GGD29tds
Dim 22 Juil 2018, 23:37
JC, je viens de me renseigné et apparemment il manquerais un isolant Butyl sous le palier n°7 (sur l'ETK) et ça serais sur les série étrangère (la mienne vient d'Allemagne) tu pourrais te renseigné à ce sujet stp?? ceux qui on fait cette réparation au garage, sont ressortie sans plus aucun ronronnement à 110km/h
Lun 23 Juil 2018, 17:21
Ouai monter le palier central 7 avec un Cordon en butyl Terostat 2460 voir ICI
pour les grincement peut être mais pour le ( chat qui ronronne  ) la je suis pas
vraiment convaincu !
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] ronronne au couple 26_e4611
