- electro-piezzoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraité
[ Dacia Dokker Stepway ] contact de porte arrière coffre n'allume pas sa lampe
Lun 06 Aoû 2018, 08:16
Bonjour a tous.
Le contact de porte arrière coffre n'allume pas sa lampe,
pourtant elle fonctionne avec les autres portes,
pourriez vous m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Dacia Dokker Stepway ] contact de porte arrière coffre n'allume pas sa lampe
Lun 06 Aoû 2018, 08:38
electro-piezzo
Il faut contrôler avec un Volmètre ou une ampoule de test sur le porte-lampe si le 12 Volt est présent en manoeuvrant à la main le contacteur dans le coffre
A suivre ...
- [ Dacia Dokker Stepway DCI 95 an 2019 ] claquement/vibration à l'arrière du véhicule
- [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage
- [Frontera 2,2 dti an 00] Charniaire Porte coffre arriere
- [ Dacia Dokker 1.5 DCI 90 ] Emplacement capteur de pression différentiel fap
- [ Dacia Dokker SCE100 an 2017 ] problème de combustion
